Dzisiaj jest 21 mar 2026, 21:06
Post: 08 lis 2009, 15:38
Tak jak w temacie, wczoraj zdejmowalem przelaczniki z kierownicy i rollgas nie odbija, ze sprzezyna przy gazniku jest wszystko ok. Co sie moglo stac i czemu nie odbija? Jest jeszcze jeden problem... "wyrzezbila" mi sie srubka od przelacznikow przy ktorym byl rollgas i nie moge go rozlozyc na pol.
Post: 08 lis 2009, 15:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Rolgaz za mocno wciągnięty na kierę i dno samej tulei obrotowej trze po końcówce kiery. Nad śruba trzeba będzie popracować :/
Post: 08 lis 2009, 16:27
ale nawet jak nie jest zalozony to nie odbija... :( ps.nad jaka sruba?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 16:27 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 16:29
Ja miałem pęknięty rolgaz w miejscu ścieżki po której się poruszał naciągacz tej linki. Mogła Ci też pęknąć sprężyna.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 08 lis 2009, 16:30
no ale to sie stalo od razu bo zdjeciu z kiery... dzis nie wychodze juz do garazu (nauka ...:/) jutro wyrusze w poszukiwaniu usterki :D ale dzieki za podpowiedzi jak byscie mielo jeszcze jakies koncepcje to bardzo prosze :)
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 16:31 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 16:37
Linka jest już uformowana (wygięta) przy wyjściu z rolgazu. Po wyjęciu ułożyła się inaczej i bardziej ociera. Daj jej WD-40 albo silikonu w spreju, a będzie śmigać.
Post: 09 lis 2009, 21:22
ja bym tą śrubę rozwiercił
Post: 10 lis 2009, 16:38
tez ja chcialem rozwiercac i chyba to zrobie jesli po psiknieciu wd-40 rollgas nie bedzie nadal odbijal... nie zrobilem tego do tej pory bo jestem chory i z domu nie wychodze :(
Ostatnio zmieniony 10 lis 2009, 16:39 przez Jimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2009, 22:10
a sprawdzaleś linke może gdzieś się blokuje w oplocie?? moj kolega tak mial wymienil pancerz i bylo sii
Post: 10 lis 2009, 23:03
Nie wiem czy to coś pomoże ale jak w komarynce :twisted: kiedyś tak miałem to odrobina smaru wszystko załatwiła :mrgreen: Tak ze pewnie powinieneś zastosować się do rady kolegów i prysnąć WD-40
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 11 lis 2009, 13:55
narazie mam goraczke :cry: i nie wychodze z domu raczej w piatek albo w sobote nasmaruje linke
EDIT :
siema, dzis wpsikalem wd-40 do rollgasu (tam gdzie linka wchodzi) chodzil dosc plynnie ale... bralem na max manetke odbijal 1/4 byl to takie zablokowanie bralem manetke do gory cos pyknelo i juz odbijal do konca. w czaszy jest takie "pudeleczko" otworzylem je i wpsikalem wd-40 do srodka pancerza i jest bez zmian... to pykniecie slychac w okolicach gaznika...co jest
Używaj opcji "EDYTUJ" ! Zapoznaj się z treścią regulaminu !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 12 lis 2009, 15:09 przez Jimson, łącznie zmieniany 2 razy
