Dzisiaj jest 15 paź 2026, 9:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 02 gru 2011, 21:36
Witam otóż dziś jak byłem w garażu chciałęm odpalić mojego 50t1 rometa dodam ze tydzien temu za 2 kopem odpalil i wtedy go odpaliłem i po chwili zgasiłem.
A dziś 1h próbowałem odpalic i ani z kopa ani z pychu.
Dodam że iskra jest gażnik wyczyściłem nie wiem co to może byc...?
I jescze jedno mam problem ze skrzynią biegów automat wygląda na dobry stan... Gdy wkleszczam 1 to wyskakuje a gdy trzymam ciągle dżwignie na dół to wtedy moge jechac powoli na 1 a reszta biegów nie wiem jak bo nie moge z nich odpalić...
edit#
dodam ze przez ten tydzień wyciekło troche oleju z silnika ale to zapewne niema nic do tego.....
edit2#
A i co to może byc bo jak już jezdziłem to zauważyłem że przy kopaniu jak bez tłumika to czarna benzyna wylatuje tam gdzie tłumik sie przykręca.
edit3#
A i świeca była mokra.
Post: 03 gru 2011, 9:53
Zmniejsz dyszę lub otwórz mu więcej powietrza. Najpierw lepiej zmierz kompresję.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 15:30 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 10:17
tylko ze tydzień temu i zawsze odpalał za 1-3 kopem.!
Post: 03 gru 2011, 10:51
Pokop z 10 lub 15 razy bez zapłonu, później włącz zapłon i wtedy spróbuj.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 15:29 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 gru 2011, 13:43
Czy ty wiesz co to romet 50t1?: )
Post: 03 gru 2011, 15:29
Może zmień mu pierścionki wiem że to zawsze pomaga. Dziwi mnie czemu nie bierze na pych, a próbowałeś kopnąć bez zapłonu tak jak wyżej napisałem i wtedy włączyć zapłon i próbować na pych :P
Ostatnio zmieniony 03 gru 2011, 15:30 przez karol159620, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 gru 2011, 15:58
Pojazd: CBR 600 F3
to jest romet on nie ma przekręcanego kluczyka
chyba że chodziło ci o ten przełącznik na lampie
co się gasi
Post: 03 gru 2011, 16:55
Ja tam na to mówię kluczyk, bo ma przecież taką funkcję, a jak ktoś się czepia to jego sprawa :P
Post: 03 gru 2011, 20:18
Pojazd: CBR 600 F3
dalej nie rozumiesz
zerknij na foto rometa
one NIE mają stacyjki i kluczyka
a jedynie taki dzyndzel przytwierdzony na stałe
do gaszenia na lampie
Post: 03 gru 2011, 20:42
seb94, to ty nie rozumiesz ja wiem że w romety nie mają stacyjki tylko pokrętło na lampie miałem dwa i mnie nie pouczaj, czytaj ze zrozumieniem ja to pokrętło nazywam kluczykiem, dobrze wiem że romety nie mają stacyjki bo niby gdzie? Nie kłóćmy się jak się co nazywa tylko spróbujmy pomóc :)
