Dzisiaj jest 31 lip 2026, 6:53
Post: 25 sie 2015, 18:53
Pojazd: Romet 717
Witam od pewnego czasu skuter nie odpala z rozrusznika, słychać jedynie tykanie, jakby próbował kręcić. Drugim problemem są światła postojowe, mam pod nie podpięte ledy i gdy skuter dochodzi do maksymalnych obrotów one przestają świecić i świeca tylko na światłach mijania. Dodam jeszcze ze gdy przekręcę kluczyk i nacisnę hamulec wskazówka paliwa spada na sam dół. Nie mam pojęcia co może być przyczyna. Akumulator ładowałem na prostowniku i tak jakby lepiej z zapalaniem ale to tylko na chwile. Wymieniłem już przekaźnik rozrusznika oraz moduł ale nic to nie dało.
Post: 26 sie 2015, 13:01
Co do odpalania to prawdopodobnie masz padnięty akumulator. Ładowałeś zwykłym prostownikiem do akumulatorów samochodowych? Ale zacznij najpierw od sprawdzenia i wyczyszczenia wszystkich styków masy do ramy. No i zaopatrz się w multimetr. Sprawdź napięcie aku
Obrazek Obrazek
Motorynka ROMET PONY 50 M2
Post: 27 sie 2015, 0:08
Pojazd: Romet 717
Tak ładowałem prostownikiem samochodowym. Jutro sprawdzę jeszcze raz te ledy i przewody.
