Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:42
Post: 16 maja 2017, 20:52
Pojazd: Romet 727 Downtown
Witam problem jest taki, 2 dni temu wiozlem kogos moim skuterem i skuter mial troche ciezko, jechalem wtedy na rozregulowanym gazniku. ale do rzeczy, na drugi dzien rano chcialem odpalic skuter i przestal odpalac, kopalem go pol godziny i nic. Wykrecilem swiece (kolor byl czarny). wkrecilem srubke od gaznika do konca i wykrecilem o 2 obroty, kopalem i nic. od czasu do czasu zalapal na doslownie chwilke po czym gasl. Wymienilem swiece, cewke zaplonowa i ssanie. Sprawdzielm tlok i cylinder. jest dobry. Zauwazylem dziwna anomalie, jak wlacze kierunek czy to lewy czy prawy to wskaznik paliwa opada gdy wlacza sie kierunek. Opala mi tez styk za zarowce przedniej od swiatel krotkich. caly styk mam czarny. juz drugi raz tak. czy mozliwe jest zwarcie i dlatego nie odpala? nie mam sily juz z tym skuterem. Na rozrusznik odpalic tez nie moge bo cyka przekaznik rozrusznika. Moze podpowiecie gdzie moge zaczac szukac?
Post: 16 maja 2017, 20:57
Imię: Mateusz
Sprawdź wszystkie przewody idące do ramy (masa) bo wygląda ,że któryś nie ma styku.
Post: 16 maja 2017, 21:46
a ile ich powinno byc? Bo ja widzialem tylko 1.
Post: 16 maja 2017, 22:08
Pojazd: kymco s9
może być przy śrubach od rozrusznika
Post: 17 maja 2017, 17:20
Imię: Mateusz
Zależy jaki skuter. Zazwyczaj jest przy rozruszniku ,czasami też gdzieś na środku ramy
Post: 25 maja 2017, 17:44
Pojazd: Kymco Agility
Zmierz kompresje. Jeśli jest poniżej 4 barów to nie będzie palił, wyreguluj zawory. Jeśli to nie pomoże na kompresję to zdejmij głowicę i sprawdz szczelność zaworów. Jeśli zawory szczelne to cylinder, tłok i pierścienie do wymiany.
Sprawdz też czy jest iskra. Jak nie ma to sprawdz cewke, kable, świece, stator i impulsator.
Jeśli nie dochodzi paliwo to sprawdź kranik podciśnieniowy i gaźnik. Sprawdz też przewody od podciśnień. Te silniki są proste. To musi palić :)
