Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:40
Post: 20 gru 2013, 18:25
Siemka ;)
Mam mały problem
Niedawno kupiłem nowy gaźnik bo stary mi się zepsuł
I mianowice na starym gaźniku v-max wynosił około 75 czasem więcej :-)
Kupiłem nowy gaźnik i v-max wynosi 55 czasem 60
Nie wiem co sie dzieje ps. W starym gaźniku seryjna dysza była 89 więc nie wiem czy dysza mniejsza i dlatego wolniej jedzie
Stary gaźnik mialem 12
A ten nie wiem jaki jest bo nigdzie nie pisze :(
Mój skuter to romet 747 2t
Proszę o pomoc i z góry dzięki :-)
Nie wiem czy wina tkwi w gaźniku czy w czymś innym ?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2013, 15:19 przez Dumel1997, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 gru 2013, 22:47
Pojazd: Piaggio nrg POWER
Weź ten nowy gaźnik do łapy i zmierz średnice otworu który łączy się z króćcem i dalej idzie do silnika wtedy dowiesz się co to za gaźnik
Post: 24 gru 2013, 12:26
Mierzyłem bo chciałem kupić tak. sam jak seryjny
Seryjny miałem - średnica zew-24 mm , średnica wew-19 mm od krućca
Seryjną dysze miałem 89
Nowy gaźnik różni się 1mm
S.wewnetrzna srednica do krućca 19 , zewnętrzna - 24 mm
N.wewnetrzna srednica krućca 18 'Zewnetrzna - 23 mm
A czy to może być dysza ?
Mniejsza jest i mniej jedzie ?
Aha i jesze manetka ma dużo luzu
Więcej jest luzu niż gazu
Podkręcone jest na max przy manetce i przy gaźniku
Jak wyjme całą linke z iglicą z gaźnika to jest naprężona ze wgl luzu na manetce nie ma
A jak włoże to dalej jest luz
Co to moze byc ???
Post: 24 gru 2013, 12:27
czyli jak dobrze mówisz, stary gaźnik miałeś 19 a nowy 18. Daj większą dyszę wyreguluj pożądne mieszankę i zobacz jak będzie czy lepiej czy gorzej. Może linka za długa ?
Post: 24 gru 2013, 12:32
Może byc ze za dluga :-) to kupie mniejszą
A z dyszą się pobawie
A już myślałem ze gaźnik zły kupiłem
Dzięki wielkie za rady
Wesołych świąt
I jeszcze raz dzięki
Post: 24 gru 2013, 12:34
pierwsze wyreguluj gaźnik, potem z linką się baw. Nie muli go ? zalewa ? przerywa ?
Post: 24 gru 2013, 12:42
Właśnie nie muli go ani nie przerywa
Tylko na starym z dyszą 89 jechałem 75 czasem więcej
A na nowym 55-60 i nic
Wgl słabsze przyspieszenie i v-max
I ogólnie słabszy jest
Post: 24 gru 2013, 19:15
daj większą dysze i zobacz sprawdź kolor świecy. A z dolotem powietrza nic nie robiłeś ?
reguluj ten gaźnik ! :)
Post: 25 gru 2013, 2:15
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Panowie mechanicy, wielkość gaźnika mierzy się przy przepustnicy a nie wlocie do króćca :lol:
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 25 gru 2013, 19:16
Właśnie musze kupić większą dysze
Potem będe go regulował a puźniej dopiero z linką się będe bawił
A co miałem robić z dolotem powietrza ???
Post: 27 gru 2013, 16:57
czy np. nie dałeś stożka ? czy zmieniłeś z stożka na puszkę itp :)
to kup i zdawaj relacje
Post: 27 gru 2013, 19:06
Niee
Stożka nie mam
Mam tylko seryjny gaźnik z wyjętym tą gumą co tam powietrze wchodziło
To obok gumy która prowadzi do gaźnika
