Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:07
Post: 13 cze 2015, 21:53
Pojazd: Romet 747 Belize 4T
Witam, mam pytanie jaki polecacie cylinder do mojego romecika patrzyłem trochę na allegro oto linki
http://allegro.pl/cylinder-glowica-skut ... 65288.html
http://allegro.pl/cylinder-airsal-gy6-1 ... 54601.html
http://allegro.pl/cylinder-glowica-80-m ... 13964.html
http://allegro.pl/cylinder-kit-tec-perf ... 23811.html
I czy jak już kupie jeden z tych cylindrów to czy muszę zmieniać na nowa głowicę pod 80ccm, 90ccm czy oryginalna będzie dobra.
A jeśli chodzi o przyspieszenie i v-max to jakie polecacie wariatory, jakie rolki, sprzęgło itp.
Czy muszę wymienić gaźnika na wiekszy czy tylko muszę kupić większą dyszę.
Jeśli te cylindry są słabe to jakie wy polecacie.
Z góry dzięki za odpowiedź :D
Post: 13 cze 2015, 22:26
Imię: Mateusz
Polecam Ci zakup cylindra Airsal. Przy dobrej regulacji znacznie odczujesz przyrost mocy dodatkowo mimo pozorów aluminium i nicasilu cylinder jest bardzo wytrzymały i odporny na większe obciążenia.
dominik22582 pisze:
Oryginalna głowica będzie pasować. Minus tego taki ,że w nielicznych przypadkach można się spotkać z szybszym zużyciem samych zaworów lub gniazd głowicy.
dominik22582 pisze:
Malossi ,Polini....ogólnie temat rzeka. Regulacja to zabawa metodą prób i błędów.
dominik22582 pisze:
Zależy jakim budżetem dysponujesz. Jeśli nie jest on spory to wymień chociaż dyszę na większą i wyreguluj dobrze gaźnik. Wymiana dyszy jest niezbędna przy tego typu modyfikacjach.
dominik22582 pisze:
Jak powyżej
Post: 14 cze 2015, 11:05
A jeśli chodzi o sprzęgło to też muszę wymieniać na tuningowe czy może zostać stare.
Po zmianie dyszy na większą będzie trochę więcej palił ?
Post: 14 cze 2015, 11:12
Imię: Mateusz
Jeśli sprzęgło jest w dobrym stanie to może zostać. Z większym spalaniem trzeba się liczyć ,ale nie będzie to przeskok o 5 litrów. W moim przypadku było to pół litra / litr więcej ,ale wszystko zależy od tego jak kto jeździ i jak wyregulował całość.
Post: 15 cze 2015, 14:27
A jak bym kupił ten cylinder http://allegro.pl/cylinder-80-moretti-s ... 25358.html niby pisze że ta firma tajwańska, powłoka grafitowa czyli dobrze to ciekawe ile wytrzyma kilometrów.
Wariator jaki bym kupił to http://allegro.pl/wariator-malossi-mult ... 29121.html
No i oczywiści Dyszę i może filtr stożkowy
Czy ten zestaw byłby dobry
-- 15 cze 2015, 15:26 --
Mam jeszcze jedno pytanie na temat wału korbowego , czy on wytrzyma przy większym cylindrze, czy będę musiał kupić nowy wał
-- 15 cze 2015, 15:27 --
