Dzisiaj jest 02 lis 2026, 9:33
Post: 06 wrz 2010, 14:57
Moj ojciec wczoraj po pijaku kupil mi zamiast beznyny rope... wlalem dzisiaj do skuteraz, przejechalem 500 m no i stanal. palilem go, ale po odpaleniu i dodaniu gazy skuter gasl. Zaprowadzilem go do domu. Zadzwonilem do niego i powiedzial, ze to mozliwe. aktualnie spuszczam rope. Co mzoe sie stac, coo trzeba zrobic po takiej akcji biorac pod uwage, ze cylek ma przejechane jakies 100km.... jest na dotarciu. ?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Peugeot ... rce/132589
Post: 06 wrz 2010, 14:59
nic sie nie stanie, nalej paliwka pokop troche i przepal go dobrze
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160 <----- Nie wchodź, NIE DLA IDIOTÓW :!:
Post: 06 wrz 2010, 15:00
a świeca, gaznik. trzeba przczyscic, ta?
Post: 06 wrz 2010, 15:07
samo sie przepali jak pokopiesz albo pomeczysz na rozruszniku ale nie spal rozrusznika (nie trzymaj go za dlugo)... Tak samo jakby byl zalany po jakims czasie wywietrzeje, benzyna poprostu bedzie cisnela sie do cylka zeby moc sie spalic i po jakims czasie zalapie... Najlepiej wez wstrzyknij troche pod cylek benzyny i powinien próbować odpalic... Świece moglbys wymienic ew wymienic (u mnie drogie sa swiece w miescie za zwykla chca 20 zl)
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Post: 06 wrz 2010, 15:09
przy zmianie cylka zakladalem nową NGK. pokopie go, bo przy 70ccm rozrusznikiem dlugo trzymac nie za bardzo. odpala normalnie, ale przy dodaniu gazu gasnie i STRAAAASZNIE kopci. ;D
Post: 06 wrz 2010, 15:18
to odpal go i niech sobie pochodzi, stuj tylko z boku i "pilnuj" bo nie wiadomo co moglo by sie stac, wiesz tak na wszelki wypadek. Niech pochodzi se na wolnych obrotach. Najlepiej spusc rope, i wtedy go odpal, zeby przepalil sobie wszystkie resztki tej ropy, pozniej zalej beznzyna i powinno byc juz normalnie...
zbyszek8885 pisze:
Post: 06 wrz 2010, 15:22
Nic sie nie stalo.
[glow=red]
Pozdrow tate :lol: [/glow]
W niczym kobieta nie wygląda tak pięknie, jak w niczym ;*
Post: 06 wrz 2010, 15:27
Spokojnie, tez kiedys nalalem ropy zamiast benzyny, tez nie chcial odpalic ale chyba za setnym razem zalapal i STRAAAASZNIE (!!) kopcil ;) Wlalem benzyny po uprzednim spuszczeniu ropy przejechalem sie (chwile kopcil) i jezdzrze do dzis :D
Ku pamięci [*]
Post: 06 wrz 2010, 16:01
Dobrze że cylka nie zatarłeś bo ropa jest bardziej "sucha", kiedyś coś czytałem że nie można ropy lać ale już nie pamiętam.
A tak poza tematem ktoś dodał cię na mistrzów:D http://mistrzowie.org/40593/Ropa
Post: 06 wrz 2010, 16:16
Racing pisze:
mowisz o benzynie , ropa jest bardziej oleista takze nie zatrzesz na ropie tylko poprostu nie bedzie palic , spusc rope z baku i gaznika nalej benzyny i bedzie ok
Post: 06 wrz 2010, 16:21
a tam niech sobie dodają. Nie moja wina, wiec ... ahh. benzynka juz zalana, pokopalem go... duzo razy. chcialem pod gaznik troche wstrzyknac, ale chwytal i gasl. jak jechalem to biala chmura, ale teraz dobrze idzie. ;D
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2010, 16:26 przez Powrocifszy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2010, 17:23
pokop chwile bez świec jak paliwo już wlałeś ,a świece na gazie i wyczyść ja i powinien odpalić
Post: 07 wrz 2010, 20:48
Ale głupoty Ropa bardziej sucha? :mrgreen:
To benzyna jest bardziej sucha.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 10 wrz 2010, 12:45
Tez tak uwazam ze to jest glupota
Post: 10 wrz 2010, 13:35
Na twoim miejscu zdjąłbym gaźnik filtr i zawór membranowy i wszystko przeczyścił do tego , wymiana świecy, no i możesz troche przez otwór na zawór nalać benzyny i go przekopać .
Post: 10 wrz 2010, 15:03
Mój kumpel miał podobnie. I na chama kopał aż odpalił i przepali ;) Ale wszystko dobrze się skończyło.
LWG!
Post: 10 wrz 2010, 15:17
Pojazd: Bmw e82
Dobra :D To ja też mam problema :)
Brat wlał do kosiarki ropy bo myślał że to benzyna:|| Jest ciemniak
Nic się nie stanie ?
Post: 10 wrz 2010, 17:22
Jak nalejesz ropy do benzyniaka to spoko gorzej jak benzyny do ropmniaka :D
Post: 10 wrz 2010, 21:19
Pierdek pisze:
Wiadomo - trzeba spuścić . :twisted:
Spuść , nalej benzyny , niektóre kosiarki przy gaźnikach mają taki cypel co się naciska i spuszcza z gaźnika paliwo jak masz to to to naciśnij i spuść. Jest to zazwyczaj od spodu gaźnika .
