Dzisiaj jest 26 sie 2026, 4:42
Post: 20 kwie 2012, 21:28
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
W moim skuterku bo zasłużonej pracy należy się by przydało remont zrobić.
Jego przebieg to niecałe 5500tys km (ostatnio kompresja spadła i jest dużo słabszy niż był na początku, w dwie osoby z trudem osiąga 60km/h)
Przy przebiegu 4200tys wymieniałem:
- Wariator (High Speed Cam - bo był najtańszy)
- Pasek Powerlink Gates
- Uszczelniacz wału z lewej strony bo ciekł (od nowości ciekł) - po wymianie jest spokój
Kończy się w nim cylinder i zastanawiam się jaki kupić na kolejne 5 tys.
Myślałem o dwóch zestawach:
1. China z allegro 72cc (głowica, wałek, tłok z cylindrem 47mm)
2. China z allegro 80cc (85) (głowica, wałek, tłok z cylindrem 50mm)
Duża różnica będzie pomiędzy zestawami ??
Jak z odpalaniem na starter elektryczny ? Problemów nie będzie z powodu wysokiej kompresji ??
Jaka będzie różnica w spalaniu ??
Na chwilę obecną spala mi 3L na 100km.
Jaką dyszę wsadzić do 72cc a jaką do 80cc ?? I czy tłumik fabryczny nie będzie go blokował ??
DRUGIE PYTANIE:
- Centralna jest już w fatalnym stanie oraz Sprężynki sprzęgła.... słabo rusza, a jak się nagrzeje to już ogólnie jest kupa :wink:
EDIT: Mała poprawka
- Myślałem nad Malossi Czerwoną (+22%)
- A sprężynki sprzęgła jakieś chińskie z allegro +1500rpm (żółte bodajże) lub +2000rpm (czerwone) i tu mam właśnie dylemat... (w 2T wsadzałem Hebo niebieskie)
I do jakiego silnika te sprężyny kupować aby pasowały to tego chińskiego badziewia ??
Proszę was o pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 11:09 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 kwie 2012, 7:24
Brak zainteresowania
ODŚWIEŻAM :wink:
Post: 27 kwie 2012, 6:33
ma słąba kompresje to oznacza jedno ;) z przykładów zam ze zawrowy wydechowe lubią sie kruszyc abo lekko wytapiac :) moze to bedzie przyczyna braku kompresji ;D albo lizane pierscienie ;D rozbierz i sprawdz ;) jesli chodzi o słabe ruszanie ;p to twoje sprzegło ma juz zlizane punkty szzepne ;p i nie łapie dzwonu ;) odkręć i sprawdz ;)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2012, 6:34 przez QbAA, łącznie zmieniany 1 raz
