Dzisiaj jest 05 lis 2026, 17:13
Post: 03 paź 2009, 10:37
Witam !
Mój kolega ma teraz spory problem. Ostatnio osiągi skutera spadły mu z 75 do 60km/h max :roll: W związku z tym zajrzeliśmy pod pokrywę, a tam rowek na wale :shock: W tym miejscu w którym znajduje się ten przeciwtalerz czy jakoś tak (to po przeciwnej stronie wariatora).
Nie wiem co teraz zrobić. Narazie jest złożony i jakoś "lata", ale czy mogą być tego konsekwencje ?
Czy jedyne wyjście to wymiana wału na nowy ?
Post: 03 paź 2009, 12:45
Tam gdzie jest wentylator wariatora ? Jeśli nie ma kasy na nowy wał to niech zrobi tak zeby ten wentylator znajdował się ciut bliżej pokrywy (jeśli starczy wieloklinu) lub bliżej wariatora. Wtedy oprze się on na "zdrowym wieloklinie i powinno być dobrze.
Niech to zrobi bo jeszcze mocniej mu sie zjedzie ten wał.
Jesli talerz nie jest stabilny to wiadomo że osiągi zmaleją
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 paź 2009, 12:48
No ale jak to zrobić ? Zwykle podkładki chyba odpadają bo jak da podkładkę tam przed pasek no to nie będzie się przesuwać po tym talerzu więc wątpię żeby to jeździło. A w drugą stronę to znowu mocno ściśnie pasek i też może być coś nie tak...
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 03 paź 2009, 13:05
Zrob tak jak mowie a będzie dobrze
Post: 03 paź 2009, 13:38
I osiągi będą takie jak przedtem ?
Post: 03 paź 2009, 13:52
tak
