Dzisiaj jest 12 paź 2026, 21:15
Post: 11 sie 2011, 19:03
Pali dobrze i tak też chodzi ale po dłuższej chwili spada z obrotów i prawie gaśnie.Wymieniłem uszczelkę spod głowicy bo myślałem że to może to ale nic się nie zmieniło.Jak jadę to muszę go utrzymywać na dość dużych obrotach bo inaczej spada z obrotów i prawie gaśnie-nierówno pracuje.Zastanawiam się czy to przypadkiem nie problem z ssaniem-jest automatyczne to może jest ciągle na ssaniu-nie rozłącza?Próbowałem na bws-ie-z ciągle włączonym ssaniem i objawy były podobne.Jak myślicie co to może być?
Leon 146
Post: 11 sie 2011, 19:56
wyreguluj porządnie gaźnik jest bardzo dobry poradnik w dziale zrób to sam regulacja gaźnika i powinno byc ok
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 11 sie 2011, 21:49
Przepraszam, ktoś bawił się moim kontem.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2011, 23:50 przez matrix7710, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 sie 2011, 23:06
Jak jeździsz na full serii to wyczyść gaźnik. A żeby sprawdić czy działa ssanie to wyjujesz odpinasz kable do jednego podlaczas plus od akumulatora a do drugiego minus jezeli sie podniesie to znaczy że działa poprawnie:)
