Dzisiaj jest 19 cze 2026, 16:56
Post: 03 kwie 2009, 8:09
witajcie. mam pytanie, zmieniłem w roxie płyn w chłodnicy i tak się gotuje teraz że się aż zatarł, poprostu chl odnica jest zimna a jak jest ciepła to tylko przez chwilkę i znowu zimna.
Jest coś do odpowietrzenia układu ?? dzięki z góry
Post: 03 kwie 2009, 8:31
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Masz zapowietrzony układ chłodzenia, musisz odpowietrzyć układ
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 03 kwie 2009, 8:50
adames pisze:
Zapal odkręć korek przy zbiorniczku i niech pochdzi kilka minut gdy dodasz gazu to w zbiorniczku powinieneś zobaczyc czy płyn krąży jeśli nie krąży to masz zepsuty napęd pompy lub samą pompe.
Post: 03 kwie 2009, 12:40
jezu
po pierwsze napisałem "gdzie odpowietrza się układ?? " czyli tyle że jest zapowietrzony to wiem ;/.
po drugie nie krązy płyn i wcale pompa nie jest popsuta
bo wszystko jest ok i był0, chcę tylko dowiedzieć się gdzier się odpowietrza bo to że odkręcę korek to nic nie da.
Post: 03 kwie 2009, 12:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nie podpowiem gdzie,ale na pewno nie robi się tego na pracującej pompie.
Post: 03 kwie 2009, 13:13
tak to już informacja, dowiedziąłm się tego ale dzięki Ci bo to przydatne, chyba jakiś odpowietrznik musi być na głowicy musze poszukać i jakoś sobie z tym poradzić.
Post: 03 kwie 2009, 13:17
Można to robić różnie , popatrz najpierw czy przy przewodach gdzieś na samej górze (przy termostacie , chłodnicy) nie ma małych odpowietrzników, mogą być podobne do wentylków w kołach. Jak nie znajdziesz , to poluzuj lekko opaski na wężach, w możliwie najwyższych punktach, czyli od termostatu. uruchom silnik, i lekko śrubokrętem podważ weża, tak aby zaczął wypływać płyn, następnie zakręć opaski.
Zanim to zrobisz spróbuj , przy uruchomionym silniku ,ściskać naprzemian mocno węże dochodzące do chłodnicy, tak jakbyś chciał pompować.
Post: 03 kwie 2009, 16:40
Odpowietrznik powinien być na tych wężykach, które idą do gaźnika.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 03 kwie 2009, 16:55
Jeżeli wężyki z płynem dochodzą do gaźnika (u mnie jest podobnie) to po prostu poluzuj te wężyki , odpal skuta i pozwól , aby płyn przez nie wypłynął
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2009, 16:55 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2009, 17:02
Uważaj, bo do gaźnika idą 2 wężyki i jak zdejmiesz jeden, to płyn poleci z wężyka i z gaźnika. Jeden z wężyków najlepiej ściśnij tą plastikową opaską, żeby tylko z jednego leciał płyn.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 03 kwie 2009, 17:52
A poluzowanie na chwile tego czujnika /termostatu w głowicy,nie pomoże :?: :?
W sumie chodzi o to czy jakakolwiek część układu chłodzenia nie ma tzw muldy w której zatrzymało się powietrze i nie może wyjść bo stoi w,,górce".
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2009, 22:19 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2009, 20:09
Zaleje się płynem całą głowicę, a jak podstawisz wiadereczko pod wężyk to nawet nie zostanie śladu.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 03 kwie 2009, 22:30
he popuszczałem wszystkie węże , odpowietrzałem i c**ja nic nie daje, normalnie szału już dostaję było wszysko dobrze
zaciągnie niby wodę z zbiorniczka dwa razy i chłodnica zrobi się na chwilę Ciep[ła
ale później znowu zrobi się zimna
i nie wiem pompa działa bo dla pewności ściągnąłem
Trochę poziomu...
Kąkol
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2009, 22:24 przez dawcastg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2009, 8:13
Musisz mieć zapchane węże, innego wyjścia nie widze. Odkręć wszystkie węże, łącznie z chłodnicą i wsadź do wody z octem.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 04 kwie 2009, 9:43
to są takie grube węże że wątpię , gdzieś siedzi powietrze i nie chce wyjść bo wszystko było bajka, pojadę do motoryzacyjnego może oni coś poradzą
Post: 04 kwie 2009, 20:53
Po pierwsze. te wężyki od cylindra do gaźnika odłącz, bo one nic nie dają. Po prostu je wywal.
Po drugie. Układu chłodzenia nie da się zapowietrzyć, bo powietrze idzie do góry do zbiorniczka, jak tylko wlejesz wody.
Po trzecie. Jak nie masz krążenia w układzie - rozwalona pompka wody.
To na tyle. Miłej pracy.
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 04 kwie 2009, 21:03
Apriliasr50 pisze:
One są do podgrzewania gaźnika.
Post: 04 kwie 2009, 21:04
Apriliasr50,
Gdyby nie było potrzeby, to napewno płyn nie dochodziłby do gaźnika, jeżeli są doprowadzone tam te wężyki to napewno w jakimś celu.
Węże nie są ustawione tak, żeby powietrze mogło bez przeszkód wydostawać sie do góry to nie instalacja grawitacyjna CO w starym budownictwie.
Post: 05 kwie 2009, 12:05
siem chłopaki, na reszcie. ta
1. te wężyki podgrzewają gaźnik dla lepszego spalania bęzyny
2. udało mi się w końcu odpowietrzyć, wszystko ładnie jest ciepła chłodniczka i gucio,
3.ale co zaczeło się robić to świeca zamiast rdzawa to jest cała czarna i9 nie chce odpalać jak trochę pojeźdze, musze przepalić w innym moto i znowu troszke polata. szok jak nie urok to ... coś innego ;] pozdro .
jak co to coś z ta świecą możecie pisać bo mi się zdaje że regulacja gaznika to może być "a nic nie kręciłem więc to mnie dziwi: ;]
Post: 05 kwie 2009, 16:09
Że jest czarna to nadmiar oleju lub paliwa. Wypal ja na gazie,potem wyskrob dokładnie z tej szczeliny w środku i będzie dobra znowu.
