Dzisiaj jest 01 lis 2026, 4:34
Post: 17 kwie 2013, 17:54
Elo, mam problem:
Po 1 gdy odpalam roxa na ssaniu to sam jedzie czy moze to byc spowodowane nowym paskiem? Bo przed kupieniem nowego chyba tak nie bylo teraz juz sam nie wiem;/
I 2 problem to ze za hu.. nie moge go wyregulowac zeby nie gasl na wolnych bez ssania. Z gaznikiem juz robilem chyba wszystko i nic. Wyczyscilem gaznik wyczyscilem filtr i dalej to samo.
Mam sprzeglo S6 tourqe countrol i pytanie czy powinienem zmienic sprezynki sprzegla jak wlozylem nowy pasek?
Z gory thx :)
Mój rox ==============> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1738796#1738796 ZAPRASZAM !!!
Post: 17 kwie 2013, 19:05
zobacz na cylinder w jakim jest stanie lub zmierz kompresje powinna mieć ok. 8 bar
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 17 kwie 2013, 19:09
Ok zobacze jutro i sie odezwe wydaje mi sie ze jakos dziwnie chodzi a co moglo sie stac?
Post: 17 kwie 2013, 19:16
ej Mialem podobnie, Przyczyna bylo zle polozenie iglicy (1 zabek). Napisz na ktorym zabku masz aktualnie zawieszona iglice :< ja mam gaznik 12 dysze 74 i iglice zawieszana na 4 zabku. A czy z wylaczanym ssaniem ci gasnie, muli ci ?? to wazne!
Wpadnijce do mojego Boosterka:
====>Boosterek<333<====
Post: 17 kwie 2013, 19:20
Nie jak wlacze ssanie to jest normalnie jak wylacze to mul i gasnie. gaznik mam 24 nic nie zmienialem w nim nic nie ruszalem iglicy nic i nagle przy zmianie paska zaczyna sam jechac ;/ do tego nie moge go wyregulowac
Post: 17 kwie 2013, 19:31
na rozgrzanym silniku to normalne ze ci bedzie mulil. Ssanie sie wlacza tylko wtedy, kiedy na zimnym nie chce odpalic. Muli go dla tego ze dostaje za duza mieszanke i sie dlawi, wiec skoro ci bez ssania jezdzi normalnie to po co masz jezdzic z ssaniem ? Nie dosc ze ci ssie wiecej paliwa to jeszcze go muli i jedzie sam. I jeszcze jedno jak ci sam jedzie to jak dodajesz gazu to gasnie ?
Post: 17 kwie 2013, 19:40
Ja nie jezdze na ssaniu tylko odpalam na ssaniu moim problemem jest to ze sam jedzie na ssaniu (nie musze dawac gazu) a bez ssania jak nie dam gazu to na wolnych gasnie i to jest na zimnym silniku. I jak sam jedzie to jak daje gazu to nie gasnie, jedzie normalnie ale na ssaniu nie jezdze, jezdze bez tylko glupio jakby na swiatlach zgasl a troche wkurzajace jak ciagle musze dawac gaz zeby nie zgasl
Post: 17 kwie 2013, 19:41
Pojazd: Senda DRD PRO '10
skoro mówisz , że na nowym pasku tak się dzieje to załoz stary i zobacz czy jest poprawa czy nie ,ale na moje to pasek nie ma nic do znaczenia ,sprawdź ten cylinder ,bo ja miałem Airsala 50 nie był zatarty a zapalał tylko na full manetce i w ogóle nie reagował na regulacje gaźnika .
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 19:45 przez lewando97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 kwie 2013, 19:47
paska starego nie zaloze bo niestety pekl ;p. Mam nadzieje ze z cylkiem nic sie nie stanie bo to bedzie wydatek bo mam polini evo2...
Post: 17 kwie 2013, 19:53
Zobacz napiecie linki.
Post: 18 kwie 2013, 19:43
Koledzy nwm dlaczego sądzicie że to kompresja bo moim zdaniem to nie ma nic wspólnego ale jeśli kompresja to chyba by słabiej jeździł a nie na ssaniu jechał moim zdaniem wina leży po stronie gaźnika lub napędu to jest rox kolegi i gdy jedzie to ciska normalnie tylko gaśnie na wolnych i jedzie na ssaniu na ssaniu że koło sie kręci to norma bo ja też tak mam ale nie ma takiej siły żeby jechał sam więdz nwm co tu jest grane
Wbijajcie luknąć na moją Roxane :D ------------> ZAPRASZAM!!! http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343323
