Dzisiaj jest 01 lis 2026, 2:34
Post: 23 cze 2012, 9:25
siema, skuter powinien zgasnąć po dokreceniu srubki do konca z powietrza.. moj rox nie gaśnie ;/ czym to moze byc spowodowane ? aa i dodam ze ciezko go wyregulować bo nie reaguje czasami na to ze wgl kręce śrubkami z gaznika ;/
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 23 cze 2012, 13:19
moze lewe powietrze gdzies ciagnie ?? probowales zatykac filtr i patrzec czy zgasnie ?? jak nie to zobaczi jak zatkasz i nie zgasnie to gdzies powietrze lapie. :)
Post: 23 cze 2012, 13:26
a gdzie moze łapać powietrze lewe ?
Post: 23 cze 2012, 18:42
roznie , najeczesciej : krociec-karter , krociec-gaznik , lub przy laczeniu filtr -gaznik
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 18:43 przez Dix22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2012, 18:55
u mnie jest podobnie a skuter chodzi dopiero gdy ma prawie srubke od mieszanki na max jezeli ja odkrece to ma cos takiego ze nie moze sie zebrac a jak sie juz zbierze to jedzie :d tak jak b go zalewalo moj gaznik to ysn 17,5 dysza 70
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, 18:56 przez Kondzio100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2012, 20:46
Sorry, widocznie się nie znam, ale jezeli wkręcimy powietrze max to z jakich powodów ma niby zgasnąć i czy jak wkrecamy to zwiększamy czy zmniejszamy ?
Post: 23 cze 2012, 21:17
gonzo177 pisze:
jak wkręcasz to zwiększasz :| a koledzy mam problem podobny a nie chce robić nowego tematu. Wziąłem się za regulację gaźnika a tu skuter wgl nie gaśnie po wkręceniu śrubki od mieszanki i wgl nie reaguje na ich ruchy. Dodam że na zimnym silniku było ok bo dwa razy przerwał i jechał lecz jak się później rozgrzał była masakra i muł do 40. Lewego powietrza nie łapie bo sprawdzałem i czy to może być zatarcie?
Post: 23 cze 2012, 21:32
Jak kolega miał 6,5 bara kompresji to własnie regulacja gaxnikiem nic już nie pomagała :D
Post: 23 cze 2012, 21:33
tak jak myślałem ale niechce mi sie rozbierać a manometru nie mam
Post: 23 cze 2012, 21:37
Nie wiem czy w Roxie aby napewno zmieściłby się manometr, bo nasadka z grzechotką na świece nawet nie wchodzi, bo rama przeszkadza, a jeszcze jak ktoś ma dozownik to już w ogóle zero dostępu O.o
Post: 23 cze 2012, 21:56
whiterox, wchodzi manometr ale tylko ten z tą ruchomą końcówką (tak jakby wężykiem).. ten sztywny długi manometr nie wchodzi ;/
Post: 24 cze 2012, 13:58
posadź grubasa jakiegoś i wtedy silnik w dół pojdzie :D
tylko żeby nie schodził :D
Post: 24 cze 2012, 14:17
Co do wkręcania śruby od mieszanki. Wkręcając zwiększasz ilość paliwa, zmniejszasz powietrza. Nie zawsze Ci zgaśnie. Pamiętajcie że na zimnym nie regulujemy, tylko na ciepłym.
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
