Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:12
 Tytuł: Rox PROBLEM
Post: 27 sie 2009, 9:46
Mam dziwne wrazenie ze moj rox szybko sie grzeje. Czego to moze byc przyczyna ?? Jak sprawdzic czy wszystko z chlodzeniem jest OK ?? Mam dziurawy zbiorniczek plynu chlodniczego. Czy robi to jakas wieksza roznice jak plyn mi wycieka ?? Boje sie zeby go nie zagotowac
Post: 27 sie 2009, 10:03
no napewno musisz dolewać płynu, no a różnica w chłodzeniu jak masz dziurę w zbiorniczku to zawsze jakaś będzie. Spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia.
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Ostatnio zmieniony 27 sie 2009, 10:04 przez Hebolini, łącznie zmieniany 2 razy
Robi Ci to wielką różnice, jak układ jest nieszczelny to nie ma prawa dobrze chodzić. Albo porządnie uszczelnij go żywicą albo kup nowy.
Post: 27 sie 2009, 10:12
Zbiorniczek plynu chlodniczego jest nieszczelny wiec jesli go wymienie to poprawi sie chlodzenie roxa :?
Post: 27 sie 2009, 10:24
dokładnie ;]
Malaga w budowie :)
