Dzisiaj jest 06 lis 2026, 17:36
 Tytuł: Rox z 70ccm
Post: 17 wrz 2010, 16:37
Mam takie pytanie:
czy seryjny rox z gaźnikiem 17,5mm i cylem malossi sport 70ccm nie bedzie sie grzał czy będzie trzeba dokupić jakąś chlodniczkę inna czy cos? Chodzi mi o stunt.
i jeszcze jedno jaki wydech polecacie do malossiego sporta taki zeby był do stuntu
leovince zx czy moze Yasuni R ?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2010, 16:37 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2010, 16:38
Przy seryjnej nie powinien. Możesz dorobić 2 ale jest to niekonieczna operacja. Zamiast inwestować w 2 chłodnicę lepiej zainwestuj w wydech .:)
Post: 17 wrz 2010, 16:55
może ktoś mi odpowiedzieć na moje pytanie sensownie??
mam kupic wydech i ryzykować zatarciem wielkie dzieki... :roll:
wydech swoja droga tylko jaki?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 17 wrz 2010, 17:11
Jak mój speed na racingu nie grzał sie na seryjnej chłodnicy, to twój rox na sporcie na pewno nie będzie sie grzał. Co lepsze nie speed nie chciał się grzać :P.
Post: 17 wrz 2010, 17:23
MotoRoxik, napewno nie będzie się grzał ;)
wydech jeden i drugi dobry czyli jak masz więcej kaski to kup R-ke ;)
Post: 17 wrz 2010, 17:38
Ja miałem cylek Stage6 Racing i mi się cały czas grzał, wszystkie uszczelki dobre jak nowe, i cylek teraz jest do wywalenia, pojeździj troche na tym set upie i zobaczysz czy się grzeje czy nie :P
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 17 wrz 2010, 17:47
jak jeżdziłeś na seri gaźniku to się nie dziwie :P
Musisz mnieć gazior większy z dyszą :D
