Dzisiaj jest 23 cze 2026, 21:46
Post: 15 lut 2010, 12:37
Pojazd: Gilera Runner SP 50
witam, rozkładam silnik aby naprawić pompę wodną gdyż cieknie, i jestem na etapie taki jak na foto, w sumie ze śrub to tylko jest kolanko pompy wodnej raczej, innych nie widzę śrub, co mam dalej robić aby nie uszkodzić silnika :?:
runner sp 50 1999r
Post: 15 lut 2010, 15:00
Last Chance
Ale wiesz, że musisz rozpołowić silnik, żeby tam dojść :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 15 lut 2010, 18:16
Dla bezpieczeństwa odkręć stator z cewkami, przeglądnij wszystkie śruby łączące mały karter z dużym.
Najbezpieczniej i najłatwiej teraz byłoby Ci go zanieść do warsztatu, jakiegoś znajomego może masz czy coś, albo skombinuj ściągacz do rozpoławiania.
Polega to na tym, że masz płaskownik, lub obojętnie jaką grubą blachę ok 1cm, przewiercasz ją w miejscach śrub pokrywy przekładni i wypychasz wał.
Wbijając śrubokręt między kartery zniszczysz silnik. :wink:
Tyle musisz mieć odkręconych śrubek.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 18:17 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2010, 18:47
dobra udało się, rozpołowiłem silnik i teraz mam pytanie, jak mam wybić łożyska z kartera, czym przy składaniu posmarować kartery / kupić uszczelki i powiedzcie mi do czego to jest, bo zostało mi z zestawu naprawczego pompy :?:
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 18:49 przez endriu1987, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 lut 2010, 19:37
endriu1987, Profesjonalnie ściągaczem
Post: 15 lut 2010, 20:27
Simmeringi podwadzasz śrubokrętem, łożyska wybijasz nasadką klucza nasadowego jak największą i stukasz prostopadle młotkiem. Najlepiej po oglądaj sobie cykl 5 filmików o składaniu silnika MZ etz251 przez wykwalifikowanego mechanika z fabryki. http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 325429327#
(pierwszy z pięciu) :wink:
Piaggio Typhoon LC
Post: 16 lut 2010, 9:52
mama taki problem, otóż mam reperaturkę pompy wody lecz niestety po złożeniu według starej zostały mi 2 części, kółko z plastiku i gumowa uszczelka, dlaczego mi to zostało :| :?:
Post: 16 lut 2010, 10:49
Sprawdź na schemacie:
http://www.easyparts.nl/showdrawing/195 ... _Pump.html
RoQs pisze:
Post: 16 lut 2010, 10:53
no według tego schematu plastik idzie pod wiatrak napędowy wody, lecz u mnie w starej pompie tego plastikowego kółeczka nie było :| a jeśli chodzi o tę gumową uszczelkę to już zupełnie nie wiem gdzie ona idzie :roll: :?:
Post: 17 lut 2010, 18:04
Wielu osobom zostają te dwie uszczelki i jeżdżą ; :<
Piaggio Typhoon LC
Post: 17 lut 2010, 18:10
kurcze ja bym powiedział że to może idzie do innego modelu, bo przecież to nie jest tylko do runnera a do gilery i piaggio, co o tym sądzisz :roll: :?:
Post: 17 lut 2010, 18:13
No nie wiem bo silniki są takie same .Ja bym stawiał na roczniki
Post: 17 lut 2010, 18:16
Last Chance
No właśnie, może w starszym lub nowszym roczniku [zależy który ty masz] one gdzieś idą. Porównaj jeszcze raz schemat z twoim silnikiem i jak masz już wszystko poprawnie złożone, a te dwie uszczelki zostały to po prostu złóż silnik w całość i korzystaj :P
Post: 17 lut 2010, 18:33
więc mój rocznik to 1999, ale nigdzie nie widzę gdzie może iść taka cienka uszczelka, a co do tego plastikowego kółeczka to niby idzie ono na zaznaczonych miejscu, lecz wcześniej przy rozbieraniu starej pompy tam tego nie było, i nie wiem czy to dawać czy też nie :roll:
Post: 18 lut 2010, 8:47
Jedyne wyjście to włóż zobacz czy lepiej się kręci, popatrz też na to z tej strony, że może dlatego Ci ciekła? :cool:
Piaggio Typhoon LC
Post: 18 lut 2010, 9:09
no jest taka opcja że dlatego, lecz ja bym bardziej obstawiał że to ta uszczelka której nie mam gdzie ulokować niż to plastikowego kółeczko które niby idzie pod wiatrak pompy, ale to kółeczko to w sumie nie wiem czy miało coś do cieknięcia, dziwię się jedynie że nikt z forum nie miał z tym do czynienia i nie wiem jak to na 100% złożyć :cry:
Raz jeszcze napiszesz PP i leci warn!
raggaman555
EDIT - sorki raggaman555 ale muszę napisać pod pod postem aby ktoś zobaczył mój post !
a chodzi o to że zamontowałem uszczelkę pompy wodnej i nie wiem czy tak to może być, bo chyba stara była znacznie głębiej ale właśnie nie pamiętam, a znajomy mówił że tak może być, co o tym sądzicie :roll: :?:
Autor postu dostał ostrzeżenie!/Sadi
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 16:03 przez endriu1987, łącznie zmieniany 2 razy
