Dzisiaj jest 04 sie 2026, 13:27
Post: 04 gru 2016, 12:26
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Witam, mam następujący problem z chińskim 2T. Podejrzewam rozciągniecie linki gazu, gdyż iglica jest podniesiona do końca, śruba od obrotów wkręcona na maksa i jeszcze potrafi zgasnąć. Czy możliwe jest, że linka się rozciągnęła?
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 04 gru 2016, 13:44
Pojazd: kymco s9
Przy wkręconej na max śrubki od od obrotów pracuje na wolnych obrotach :shock: , linka zawsze ma trochę luzu stąd regulacja przepustnicy na śrubce , bez luzu na lince dawał byś minimalnie gazu przy skręcie kierownicy itd . nie ustawia się linki w ,,punkt" żeby trzymała przepustnicę
Post: 04 gru 2016, 16:33
Imię: Mateusz
Długość linki nie ma w tym przypadku znaczenia ,gdyż przepustnice regulujemy za pomocą śrubki i nawet bez linki silnik będzie normalnie pracował.
Post: 05 gru 2016, 6:00
Panowie pojawił się kolejny problem, skuterek jakoś trzyma te wolne obroty, ale jedzie max 30 a po zagrzaniu jest co raz gorzej. Może to być wina tłoka lub pierścieni?
LwG !
Post: 05 gru 2016, 17:43
Imię: Mateusz
A bez obciążenia jak to jest? Wkręca się bezproblemowo na obroty? Aby wykluczyć ewentualną winę pierścieni by trzeba było sprawdzić stopień sprężania.
Post: 05 gru 2016, 18:29
Właśnie też podejrzewam pierścienie, bo na centralce kreci do końca i to ładnie. Pierścienie na 90%, (tak mi się wydaje) Ale ta linka gazu mnie martwi...
LwG !
Post: 05 gru 2016, 19:43
Stróż Forum
Wymień paliwo i dobrze wyreguluj gaźnik, bo dla mnie to mocno go zalewa.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 07 gru 2016, 6:15
Fakt, paliwo było zalane słabe z tego co kojarzę, ale dzięki za info, jutro to sprawdzę.
-- 07 gru 2016, 9:15 --
Wymiana paliwa nic nie dała, Czyli tak jak wspomniał Mate57, pierścienie?
LwG !
