Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 kwie 2011, 19:26
Witam, dzis rozebrałem gaźnik w celu wyczyszczenia i podczas składania mam kilka pytań:
Jak powinien być założony pływak:
Jak na tym zdjęciu?
Czy jak na zdjęciu nr 2?
I jeszcze jedno czy tą blaszkę się wyjmuje? I pod nią jest taki bardzo mały słupek który się chowa jak się rusza tą blaszką. Do czego on służ i czy jest ważny?
Proszę o szybkie odpowiedzi.
Post: 15 kwie 2011, 20:19
Z tego co zauważyłem. To poprawnie jest to na pierwszym. Nie widzę dokładnie bo korzystam z neta przez telefon. A ten twój słupek to jest zawór który zatrzymuje paliwo. Pływak sie podnosi to i dopływ paliwa sie zamyka. To logiczne.
Post: 15 kwie 2011, 20:38
Pojazd: Gilera Runner Cat
gruszon18 pisze:
x2
Na przyszłość radze robić po kolei zdjęcia przy pierwszym rozkręcaniu gaźnika ,którego jeszcze nie znamy. :)
Kingway Coliber->PGO Big Max Custom->Gilera Runner & Opel Vectra B 1.8b.
Post: 16 kwie 2011, 12:21
Po złożeniu gaźnika skuter nie chce odpalić, kopałem go z 200 razy i nic, nawet jak wlałem trochę paliwa do gaźnika to odpalił, chwilę pochodził i zgasł. Co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2011, 12:21 przez piotrek15piotrek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2011, 12:22
Pewnie kranik masz podciśnieniowy? Sprawdź czy dobrze rurki podłączyłeś od podciśnienia i paliwa.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 16 kwie 2011, 12:36
Przewody napewno dobrze podłączyłem.
Post: 16 kwie 2011, 12:38
Jak rozbierałem pierwszy raz tez tak miałem, ale gdy zalałem pod świece to potem już normalnie palił. Może kranik przedmuchaj.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 kwie 2011, 12:41
A ty wykręciłeś świecę i wstrzyknąłeś do cylindra paliwo.
Post: 16 kwie 2011, 12:43
Nie inaczej ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 kwie 2011, 12:44
Dobra nie wkręcaj.
Co? O co chodzi?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 kwie 2011, 12:45
No to jak wstrzyknąłes te paliwo?
Post: 16 kwie 2011, 12:46
O matko. Kawałek wężyka, lejek i troszeczkę paliwa? Wężyk w dziurę po świecy a do lejka paliwo.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 kwie 2011, 12:48
Czyli strzykawko też można? A cylinder się nie przytrze bo te paliwo będzie bez oleju.
Post: 16 kwie 2011, 12:49
Tego paliwa lejesz tyle co nic parę kropel. W strzykawce może ci guma się spier***** od paliwa.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 kwie 2011, 12:53
Ja wykręcałem iglicę i tam trochę wlewałem paliwa, skuter odpali ale tylko na chwilę dopóki paliwo wypaliło i dalej nie chce odpalić. Zaraz zobaczy czy po tylu kopnięciach zapełnia sie chociaż ta komora gdzie jest pływak.
Post: 16 kwie 2011, 12:55
Jak nie będzie to possij wężyk od paliwa ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 16 kwie 2011, 13:56
Paliwa w komorze z pływakiem nie ma, a po zdjęciu przewodu paliwowego leci z niego paliwo czyli jest podcisnienie.
Post: 16 kwie 2011, 14:02
posprawdzaj wszystko jeszcze raz, żaden werzyk się nie zagioł i kranik działa?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 16 kwie 2011, 14:09
Nic się nie zagięło, a kranik mam automatyczny i działa.
