Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:14
Post: 01 cze 2013, 15:34
[center]Cześć wszystkim. Od kilku dni mam problem z akumulatorem, na początku stało mi się tak, że nie chciał odpalać ze startera, więc odpalałem go z kopki. Nie byłem zbytnio pewny czy to wina akumulatora, stawiałem na rozrusznik bo on tak dziwnie chodził gdy próbowałem go uruchomić, no ale dzisiaj kierunkowskazy, klakson nic nie działa, czyli to na pewno wina akumulatora, prawda? Jak myślicie? Smile
Jutro idę do garażu podładować go prostownikiem, zobaczymy czy to coś pomoże.
Drugi problem jest taki, że kupiłem nowe żarówki do przedniej lampy, pojeździłem pod garażem 5 min i chyba się spaliły, lub coś się odłączyło, już wcześniej tak dziko straciłem 2 lampy. Co może być przyczyną ? Może za dużo VOLT ustawione jest albo coś ?
Albo po prostu przez te żarówki tak się stało z akusiem ? Czekam na wasze opinie.
P.S
Dzisiaj rano byłem w garażu, włożyłem znów dwie nowe żarówki, ale zapewne się one spalą jak tamte po kilku minutach jazdy, więc co mam zrobić w takiej sytuacji ? Akumulator też troszkę podładował i ogarnąłem tam, więc może teraz podczas jazdy będzie się ładował ? Klakson, światła już są, no ale jak nie będzie się ładował ? Czekam na pomoc może wreszcie ktoś mi powie co i jak na tym forum. [/center]
Post: 01 cze 2013, 19:47
Co tak do żarówek to kup jakieś porządne bo jak kupowałem za 7 zł to też po kilku minutach się spalały. Klakson może nie działać tak jak u mnie na wolnych obrotach
KaWkA, PeTkO, DvD :D
Post: 03 cze 2013, 9:26
Pojazd: mamy, taty i siostry
NeOnoX, sprawdź czy masz ładowanie. Jak nie, to stator do wymiany.
