Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:26
 Tytuł: rozmiar rolek
Post: 29 cze 2010, 20:51
Mam zamiar kupić rolki do seryjnego wariatora w keeway matrixie i nie wiem jaki rozmiar kupić bo patrzyłem na sklepie a tam są jakieś rozmiary 15x12 i 16x13. O co z tym chodzi ?
Post: 29 cze 2010, 20:52
15x12, seryjnie są 5,8g
To jest rozmiar rolki podany w mm
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 20:53 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 20:55
a jakie radzisz kupić żeby zwiększyć v-max
Post: 29 cze 2010, 20:58
i jakim kluczem odkręcić wariator i czy trzeba ten rurkę z kickstartera wyciągać żeby ściągnąć pokrywę
Post: 29 cze 2010, 21:07
Rolki mniej więcej 4,5-5g = dadzą lapszą przyśpiechę, a v-max może wzrosnąć lub zmaleś w granicach 2-4km/h
Pokrywę odkręcasz bodajże 10 śrubami 10' i 2 śruby od filtra powietrza. Szarpiesz "do siebie" i zdjęta :P
Później albo pneumat, albo blokada tłoka / wariatora [polecam Buzetti, sam jej używam] i klucz [chyba] 18'
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 21:08 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2010, 21:15
a jaką z tych
http://sklep.mieloch.pl/advanced_search ... da&x=0&y=0
Post: 29 cze 2010, 21:19
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a385c1c6ff
Tą sobie weź, zawsze możesz wrazieczego magneto też odkręcić. :P
[center]Obrazek[/center]
i jak ona ma mi blokować ??
Post: 29 cze 2010, 21:23
Wkręcasz to zamiast świecy, co zablokuję ci tłok - wał się nie przekręci a ty odkręcisz nakrętkę.
Post: 29 cze 2010, 21:25
a gdzie jest świeca :ups:
Post: 30 cze 2010, 9:09
Wychodzi z cylindra. Połóż skuter na boku i zobaczysz.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
