Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:18
Post: 10 cze 2011, 21:52
Elo
załozyłem dziś nowa uzywana kompletna i sprawna pompe wody wszystko elegancko.
przejechałem sie z 5km na całym gazie ( ok 90km/h) przyjezdzam do domu dotykam, chlodnica lekko ciepła a cylinder taki ze mogłem połozyc reke ale na pare sekund.
Nie wiem jak bylo wczesniej na starej pompie bo nie sprawdzalem ale czy to normalne ze róznica temperatur to nawet ok 30stopni?
Post: 10 cze 2011, 21:55
Pojazd: borsche vr5
a odpowietrzyleś układ po założeniu nowej pompy ?
Post: 10 cze 2011, 21:56
taaak
Post: 10 cze 2011, 22:15
Na chłodnice ciągle działa chłodne powietrze, po zgaszeniu płyn przestaje krążyć a chłodnica oddaje szybko resztę ciepła i jest chłodniejsza, więc nie ma się czym przejmować, chyba że naprawdę lekko ciepława wtedy spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć układ.
Post: 10 cze 2011, 22:16
nie wiem czy normalne ale na logike, chłodnica cały czas owiewana będzie po zatrzymaniu się chłodniejsza od cylindra, w którym to woda się podgrzewa no i do tego to że chłodnica to pewnie alu a cylek dosyć grube żeliwo które dobrze trzyma temperaturę.
ProgrameR, ubiegłeś mnie.
Ku pamięci[*]
Ostatnio zmieniony 10 cze 2011, 22:17 przez ziolas94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2011, 22:19
odpowietrzony jest jak trzeba.
no chłodnica była taka ooo, mogłem reke spokojnie potrzymac taka letna była ale czóc bylo ciepło. Jechałem wtedy wieczorem koło 22 dziś wiec ciepło nie było.
Post: 10 cze 2011, 23:13
Jak rękę na cylindrze mogłeś potrzymac przez chwilę to jest wszystko ok. ;) Mart się dopiero jak dotkniesz ledwo na 1 sekunde ;)
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
