Dzisiaj jest 17 sty 2026, 11:01
Post: 01 paź 2010, 18:55
Siema w lato na wydechu gianneli + multivar leciał 95
Teraz kiedy założyłem go lecial 90 czyja to wina rolki były wtedy 5,7 a teraz sa 6,3 sprężyna ta sama ;(
Post: 01 paź 2010, 18:58
Możliwe że zmiana rolek ma trochę do powiedzenia lecz no po prostu zużycie podzespołów silnika to chyba odgrywa większą rolę - pasek napędowy, kompresja i wiele innych części ;)
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 19:00
Hmm a wyczyszczenie gaźnika warunki pogodowa ( nagrzanie slinika ) ? na ciężych powinien leciec wiecej a na next-r na tych czesciach tez 90-91 i jest tez modul odblokowany
Post: 01 paź 2010, 19:08
Emixx6 pisze:
To nie jest reguła.
Emixx6 pisze:
Też ale to już przy dobrej regulacji itp. możliwe jakby był zabrudzony to by gorzej jeździł palił etc.
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 19:12
A rozgrzanie silnika moze na to wplywac?
Post: 01 paź 2010, 19:17
Najczęściej przy seryjnych , lub prawie seryjnych skuterach lżejsze rolki oznaczają większy v-max gdyż skuter wkręca się na wyższe obroty niż na ciężkich rolkach.
MotoRoxik pisze:
dzięki wielkie PenerCargo, widze że bardzo pomagasz na forum i za to cię cenie:wink:
Zajrzyj i oceń moje Rieju
Post: 01 paź 2010, 19:20
a 91 na serie tylko next-r i multi to ok ?
Post: 01 paź 2010, 19:28
Emixx6 pisze:
Ok, ok ale pewnie i tak licznik swoje 5-10km/h zawyża ;)
Aprilia SR '98
Post: 01 paź 2010, 21:17
PenerCargo pisze:
Głupota jak nic. Jeśli ma moc max przy 8k obr/min to co Ci da, że Twój będzie kręcił 12k?
Emixx6 pisze:
Tak, a głównie ssanie automatyczne :wink:
Speed z odblokowanym wariatorem i wydechem z niskiej półki powinien tyle jechać.
Kombinuj z regulacją, a może coś więcej wyciśniesz.
RoQs pisze:
Post: 01 paź 2010, 21:51
Tyle, że najwiekszy problem to taki ze na giannelim samym lecial 98 wlozylem wario multivara to 95 a next-r to 90 i nie wiecej 91
A regulacja ta sama
Ostatnio zmieniony 01 paź 2010, 21:55 przez Emixx6, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 10:09
No bo jak wkładasz jakąś część to trzeba to fajnie wyregulować do Gianneli dołożyć może jakieś lżejsze rolki czy coś, pokombinować trzeba.
No tak masz rację, ale seryjne skutery są dławione przez cięższe rolki i większość seryjnych skuterów typu Yamaha Neos po założeni rolek o 1g lżejszych zachowuje się lepiej, dynamiczniej itp. Nie chodzi mi już o V/Max tyko o po prostu całokształt przyśpieszenie, zrywność w jakimś przypadku możliwe że trochę prędkość maksymalna wzrośnie. Oczywiście mówimy tutaj o minimalnie lżejszych rolkach 0,5-1g jak ktoś do serii założy 3,5g to twój przykład jest tu bardzo trafny.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 10:11 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 11:52
Kamek46 pisze:
Zgadzam się.
## POLINI ## <- Klik
