Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:43
Post: 08 wrz 2009, 21:58
Witam
Mam taki problem który polega na tym że bardzo szybko rozpada mi sie łożysko igiełkowe . W ciągu 3 miesiecy rozpadło sie juz 2 razy . ża pierwszym razem nic sie nie stalo a za drugim niestety zatarł mi sie cylinder (na tym łożysku przejechane było 800 km tyle samo też miał cylinder) . Dlaczego tak sie dzieje?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 21:58 przez nynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2009, 14:57
A jakie montujesz łożysko tam? Seryjne?
Post: 09 wrz 2009, 15:35
podstawowe pytanie , jakie łożysko , chyba że mocujesz łożysko kontrujące z np 12 mm na 10 mm to by wszystko wyjaśniało ;p
Peugeot 406 :)
Post: 10 wrz 2009, 12:00
łożysko zawsze zakładam nowe 12 mm .Wszystko pasuje idealnie a jednak sie rozpada ;/
Post: 10 wrz 2009, 16:32
Łożysko może się rozpadać tylko jak jest złe dobrane lub słabej jakości.
Dowiedz się jakie masz wymiary i kup dobrej jakości, albo kup cały korbowód z lożyskiem :P
Wymiary możesz mieć:
10x14x13 lub 12x16x16
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 16:36 przez Kamil_TGB, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 wrz 2009, 19:51
bez przesady z tym korwobodem całym :P a łozysko ostatnio kupilem top racing i tez sie rozwaliło a wymiary sa jak seryjnego wiec nie ma mowy o słabej jakosci albo złych wymiarach
Post: 11 wrz 2009, 19:15
A dokładniej jakie wymiary?
Jak 10x14x13 to kup Polini Evolution
Post: 11 wrz 2009, 19:28
tak 10x14x13
