Dzisiaj jest 03 lis 2026, 6:28
Post: 28 paź 2010, 14:55
Siemka
mam taki problem bo nie mam na kogo liczyć (rodzina ;/) i muszę sam robić z moim piaggio i mam teraz rozpołowic kartery a w tym to ja jestem laik... powiedzcie mi co mam dokładnie zrobić zeby je od sb oderwać ale żeby nic nie uszkodzić
z góry dziekuje :)
pilne
Sprzedam wszyskie części do NRG P/G !!!!
"nie bądź taki prędki, uważaj na dętki :lol:"
Post: 28 paź 2010, 15:57
postukaj młotkiem gumowym
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 28 paź 2010, 16:49
Pojazd: VW GOLF
I tak nie zejdą :mrgreen:
Najwygodniej złapać takim ściągaczem z 3 łapkami i harat... :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 28 paź 2010, 18:11
no jak nie masz ściągacza to aby nic nie uszkodzić poszukaj jakiegoś lokalnego mechanika i dogadaj z nim się z nim wcześniej aby nie targać silnika bez sensu jak rzuci Ci kwotę, która powali Cię na kolana :)
Mi jeden powiedział czubek 100zł wraz ze zdjęciem łożysk, więc za 52zł kupiłem ściagacz i sam to zrobiłem ...
żadnym młotkiem nie rodzielisz karterów nie słuchaj się jak ktoś Ci takie głupoty będzie pisał, nawet przy pomocy ściągacza trzeba naprawde sporo siły w to włożyć :)
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 28 paź 2010, 18:36
MI za zmiane wału powiedział 500zł Ale to szczegół wał nawet nie był uszkodzony Ale ja to zrobiłem trochę inaczej miałem ściągacz ale w szpare miedzy kratery wkładałem płaski sróbokręt i deliatnie młotkiem i tak do okoła MOze źle ale na inny pomysł nie wpadłem
Monster nr.3
Post: 28 paź 2010, 18:39
artdesign pisze:
mam sciągacz więc jak i gdzie zlapać żebym go rozdzielił??
Post: 28 paź 2010, 18:42
a jaki masz duży czy mały wał i o krater jak masz duży to łapie spokojnie
Monster nr.3
Post: 28 paź 2010, 18:45
NRG-power pisze:
w jakim sensie duży...? wał jak wał seria p/g .. :)
Post: 28 paź 2010, 18:53
jesli masz taki pazurowy to łapiesz w 3 miejscach - za mocowania do ramy - tam jest naprawde kilka miejsc gdzie moze się złapać tymi trzema pazurami
środkową gwintowaną sztycą opierasz równo pionowo na wał (nakręć nakrętkę na wał aby sztyca Ci nie zeskoczyła) - dokręcaj na górze śrubę
zacznij od strony magneta, potem jak zejdzie Ci mały karter to analogicznie z drugiej strony i masz wałek na stole ;P
tu masz zestaw filmików co i jak po kolei ;P
http://www.youtube.com/watch?v=wwj8qQLO ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=HMs0g1pWWok
oraz bonus :)
http://www.youtube.com/user/piaggiomanuals
pzdr/arti
Ostatnio zmieniony 28 paź 2010, 18:55 przez artdesign, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2010, 19:00
artdesign, dzięki wielkie za pomoc napewno twój trud docenię i wykorzystam go dobrze :):) jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i fatygę
Post: 28 paź 2010, 19:03
ja rozkręciłem wszystkie śruby mocujące kartery ze sobą razem z stopką centralną która tez trzyma kartery i jakimś cudem silnik sam się rozpołowił zrobiła się szczelina na łączeniu i po prostu bardzo lekko puknąłem w wał gumowym młotkiem i resztę już rękoma go rozdzieliłem nie próbuj wsadzać nic miedzy kartery bo zepsujesz powierzchnie styku i nie będzie szczelności na łączeniu lepiej już stuknąć lekko w wał tylko pierw się upewnij że wszystko jest luźne
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 28 paź 2010, 19:29
radzzzo6,
spoko - jak bedziesz potrzebowal jakies gadzety to zapraszam na www.artdesign.com.pl
pzdr/arti
Post: 28 paź 2010, 20:16
artdesign, fajna stronka w miarę tanio ale jak wbiłem na mój model czyli piaggio nrg mc3 lc to malutko części ale troszkę taniej niż u Pana Mielocha :)
Post: 28 paź 2010, 21:03
co do asortymentu to powoli wszystko wstawiamy - to jest nowa platforma sklepu i nie wszystkie produkty udalo się przenieść ze starej platformy :(
Tuning dużych motocykli jest prawie nie tknięty, a nic nie udało sie przekopiowac ze starego;/
A tych nowych produktów jest tyle że ciężko ogarnąć ;)
jak coś potrzebujesz to pisz - model/rok produkcji - podam cenę i dostępność z katalogu
narazie robie grupe P/G AC potem LC, następnie będę robił Minarelli i na koncu Morini bo jest ich najmniej
pzdr/arti
