Dzisiaj jest 05 lis 2026, 6:09
Post: 04 lip 2012, 11:08
Witam! Mam yamahe neos 50cc. kiedys jak jechalem skuterem rozpryskiwal mi sie olej z przekladni gdzies z dolu na brzegi opony. Gdy stojal nic nie lecialo bylo wporzadku. Kumpel wymienil mi kartery od neosa przelozenia cala przekladnie simeringi itp. Po zmianie pojezdzilem 3 miesiace i znowu to samo cieknie mi olej gdzies z dolu na brzegi opony. Pojezdzilem na tym 3 dni a dzis juz ciezko chodzi kolo i jak krece je do przodu i nagle do tylu to czuje luz. Gdy dzis jechalem 80km/h to przyhamowal sam przez chwile i zgasl a potem poruszalem nim troche odpalilem i jade dalej. Co moze byc? chyba nie wszystko do wymiany? dodam jeszcze ze olej napewno byl w przekladni
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 18:36 przez przem66677, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 lip 2012, 11:46
przem66677, A to nie kapie Ci czasem płyn hamulcowy? :)
nieregulaminowy podpis
Post: 04 lip 2012, 13:33
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Rafcio825, Neos z 99r na tarcze z tyłu ? wątpię...
Może poszedł Ci uszczelniacz od wałka koła i czasami tamtędy kapie ?
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 04 lip 2012, 17:17
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
u mnie winny byl plyn
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 04 lip 2012, 17:31
Masz może duziurę w pojemniku na olej przekładniowy?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 04 lip 2012, 17:53
przem66677, czy ten kumpel wymieniał ci też łożyska?
Post: 04 lip 2012, 18:24
dzis wymienilem mu kolektor i lozysko przelozen i juz nie stuka nic nie blokuje tylko ciezko troche kolo chodzi i powoli sie rozpedza. co moze byc nie tak? A olej lecial ze specjalnej dziurki bo bylo go za duzo
