Dzisiaj jest 23 lip 2026, 16:17
 Tytuł: Rozrusznik HELP
Post: 02 mar 2013, 21:20
Piszę tutaj bo chciałbym aby ktoś pomógł w sprawie rozrusznika,startera iskry nwm jak to się nazywa skuter nie odpala, z kopki odpalał bez problemu
dodam że światła klakson kierunki bez problemu działają lecz tylko gdy silnik jest włączony jak jest po prostu tylko kluczyk przekręcony a silny wyłączony to nie działają.
ja myślę że trzeba wymienić przekaźnik ale chciałbym się zapytać bardziej doświadczonych ludzi ze skuterami bo ja dopiero zaczynam przygodę
i jak uważacie kupić przekaźnik i będzie wszystko ok czy co zrobić???
Post: 02 mar 2013, 22:32
Pojazd: Aprilia Sr R
Nie odpala Ci wcale czy tylko z rozrusznika?
Post: 03 mar 2013, 0:49
z kopki bez problemu odpala ale z rozrusznika wcale
Post: 03 mar 2013, 10:34
Sprawdź na krótko czy działa rozrusznik, tzn podłącz go bezpośrednio do akumulatora. Jeśli tak, sprawdź czy bendix chodzi prawidłowo, jeśli również tak to pozostaje przekaźnik, ewentualnie przerwanie ciągłości któregoś z kabli..
Post: 03 mar 2013, 15:25
hmm a który to kabel od rozrusznika?? ;) sorry zielony jestem
i mam go przykręcić do akumulatora tak jak normalnie się podłączą akumulator?>
i gdzie znajduje się ten bendix?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 15:30 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2013, 17:23
Wykręć rozrusznik i podepnij kablami o aku go. Jakimiś innymi, normalnie dotykasz i patrzysz czy kręci. Bendix to takie zębatki, w p/g jest pod wariatorem na dole karteru, w minarelli tam z tyłu, bliżej wału.
Post: 03 mar 2013, 21:07
ok
a jak ostatnio byłem u mechanika oddać skuter bo nie umiałem czegoś tam zrobić to pytałem o ten rozrusznik to mówił żebym kupił przekaźnik i będzie dobrze
i chyba zacznę od kupna przekaźnika 15 zł to nie jest majątek a może to pomoże
Post: 03 mar 2013, 21:34
No to próbuj z nowym, ja bym wolał najpierw wykluczyć pozostałe możliwości :)
Post: 03 mar 2013, 21:50
ale wiesz ja jestem zielony w tym i nie ogarniam gdzie jest kabel od rozrusznika o co kaman z tym bendixem itd liczę że jak po prostu wymienię ten przekaźnik to będzie śmigało.
a dodam jeszcze że podobno jak tylko kluczyk przekręcę to kierunki i klakson powinny działać a u mnie tylko gdy przekręcę kluczyk i odpalę silnik to dopiero wtedy działają i światła i kierunki i klakson a gdy silnik wyłączony a kluczyk przekręcony to nie
Post: 04 mar 2013, 23:17
W takim razie masz albo padnięty akumulator, albo gdzieś kable nie łączą. Więc powstrzymaj się z kupnem przekaźnika. Bo rzeczywiście powinien działać klakson i kierunkowskazy od razu po przekręceniu kluczyka. A więc albo masz całkowicie padnięty akumulator albo w którymś miejscu nie łączy kabel prowadzący na + albo na - do akumulatora. Posprawdzaj
Post: 20 mar 2013, 14:33
akumulator naładowany bo nowy kupowany w wrześniu mało jeżdżony i całą zimę był w domu
a w jaki sposób mam sprawdzić te kable??
Ostatnio zmieniony 20 mar 2013, 14:59 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2013, 15:23
Sprawdź jeszcze akumulator, chociażby Voltomierzem. Kable sprawdza się albo wyjmując go i sprawdzając przejście przez niego prądu, ewentualnie odpięcie i miernikiem.
Post: 20 mar 2013, 17:37
aj dobra z tymi narzędziami to muszę z ojcem gadać
Post: 20 mar 2013, 17:51
klemy stykają do akumulatora ?
Post: 20 mar 2013, 19:30
ależ oczywiście :)
dawałem skuter do mechanika bo miałem zryty gwint na wale korbowym i teraz jakby czarny (czyli -) był krótszy być może gdzieś jest przyciśnięty
Ostatnio zmieniony 20 mar 2013, 19:31 przez Virhuan, łącznie zmieniany 1 raz
