Dzisiaj jest 12 lip 2026, 0:19
Post: 05 maja 2009, 13:08
mam problem bo kupiłem roxa i nie było rozrusznika ani tych kół w środku, założyłem wszystko ale rozrusznik nie ma siły:( tzn nie kreci płynie... i nie odpala... aerox jest po full tuningu 70... może dlatego nie miec siły? co zrobi by można było odpala z rozrusznika?
Post: 05 maja 2009, 13:16
Sam sobie odpowiedziałeś.... Żeby rozrusznik dobrze kręcił to musisz mieć 50ccm :)
Na 70ccm ma prawo nie kręcić dobrze, a wręcz jest to oczywiste
Post: 05 maja 2009, 14:59
ja mam 70cm i kręci dobrze a akum naładowany dobrze? Rozrusznik potrzebuje duŻo energii.
Post: 05 maja 2009, 15:01
Na 70cc jest większa kompresja i może nie odpalać z rozrusznika.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 05 maja 2009, 15:30
no akumulator naładowany jeszcze brałem go na kable z samochodem zeby wiecj pradu :D i prawie juz odpalał ale... dupa a co zrobic zeby akumulator mocniej krecił czy cos?
EDIT :
macie jakies sposoby? moze od czegos rozrusznik pasuje mocniejszy ?
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 18:07 przez nerkooo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2009, 20:49
ja mam tak samo nawet kupiłem nowy akumulator i nadal nie zapala z rozrusznika tylko krecia ale nie odpala
Post: 06 maja 2009, 17:00
Miałem to samo :wink:
U mnie była wina komprechy :roll:
Post: 06 maja 2009, 17:04
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Do skuterów np 100ccm chyba są inne rozruszniki.Ciekawe czy pasują do 50 :?:
Post: 06 maja 2009, 17:21
U mnie na 70ccm kręci bardzo dobrze. Jaki masz cylinder?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 17:21 przez KamilTph, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2009, 22:07
U mnie też nie kręci na 70cc . Mój kolega wrzucił rozruch z jakiejs 125 cc -tki i kręci płynnie .
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Sprężynki Hebo <expert>
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 22:08 przez jocker90, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2009, 22:33
Wykręć świecę i sprawdź czy kręci płynnie jeśli tak to wina kompresji, jednak ja bym rozebrał rozrusznik i wyczyścił porządnie, odnowił styki, klemy na aku, bezpiecznik, całą drogę od aku do rozrusznika. Jeśli rozrusznik nie jest wyjechany to ci będzie odpalał.
Post: 07 maja 2009, 12:51
Kamil dobrze proponuje. Trzeba Wszystko przeczyścić. Dociśnięcie szczotek w rozruszniku też poprawia siłe kręcenia.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
