Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:20
Post: 11 wrz 2016, 10:16
Pojazd: TZR 50 2013
Witam,
jak w temacie przy odpalaniu gasną zegary i rozrusznik nie ma siły, oczywiście wina akumulatora.
Wcześniej już miałem problemy z akumulatorem (od razu po zakupie, miesiąc temu), podładowywałem go dwa razy po 20 minut i jeździła. Jak zmierzyłem napięcie na drugi dzień po takim krótkim ładowaniu to bezczynny miał 11.8 chyba, przy rozruchu 10.8 a jak zapaliła to 14.8 V. Dobre są to napięcia ? Obecnie nie mam miernika i nie mogę zmierzyć.
Nowy akumulator oryginał kosztuje 150 zł, pytałem na moto125.pl, zamienniki 60-70 zł.
Teraz kwestia, czy kupić nowy akumulator, czy ładowarkę? Mam stary prostownik (niepewny), ale kupiłbym taki do mniejszych akumulatorów.
Znalazłem takie:
-H-TRONIC AL 300 PRO 2V/6V/12V 300mA za 49 zł
-OXFORD OXIMISER 600 za ~90 zł
-H-Tronic AL 1600, 2/6/12V za 65 zł
Którą ładowarkę warto wybrać, może inną, a może nowy akumulator ? Proszę o poradę.
Wymiary mojego akumulatora to około 112x66x85.
Tak wygląda https://zapodaj.net/bc7f55c0016c9.jpg.html - to oryginał czy zamiennik ? Znalazłem go na Allegro za 49 zł..., czyli tani zamiennik.
Skoro to zamiennik to chyba kupię nowy akumulator. Rozważam akumulatory JMT, VPlatinum, Exide i oryginał. Który warto wybrać, żeby posłużył długo ?
Na prostowniku odpaliła od razu, ale jak postoi kilka dni to sytuacja będzie taka sama.
YAMAHA TZR 50 Black Gold 2013
Post: 11 wrz 2016, 10:56
Imię: Mateusz
Akumulator patrząc na zdjęcie obecnie posiadasz 4A. Sugeruję najpierw sprawdzić napięcie ładowania ,następnie oczyścić klemy ,miejsca połączeń z masą (ramą) a dopiero na koniec zając się kupnem akumulatora ,aby nie robić sobie niepotrzebnych kosztów. W takich warunkach jak obecnie mamy na sprawnym akumulatorze ,który jest odpowiednio doładowywany powinien palić na strzał. Co do samego akumulatora - szukałbym żelowego.
Post: 11 wrz 2016, 11:23
Pojazd: TZR 50 2013
Mate57 pisze:
Klemy czyste (bez osadu), Po około 30 minutach ładowania prostownikiem pali na strzał. Probelem w tym, że jak postoi kilka dni to nie daje rady nawet na ssaniu, gasną zegary i rozrusznik nie ma siły.
Skłaniam się ku Exide YTX4L-BS 3Ah 50A AGM (http://sklep.uruchom.com/exide-yt4l-bs-ytx4l-bs-3ah-50a-skuter-agm-p-339.html). Exide to chyba porządna firma, mają przynajmniej stronę internetową, w dodatku po polsku. O firmach takicj jak JMT czy VPlatinium nie można nic znaleźć, nawet ich strony.
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2016, 11:25 przez krzysieksz, łącznie zmieniany 1 raz
Imię: Mateusz
Czyli stawiam na akumulator ,który z jakiejś przyczyny nie trzyma napięcia.
Post: 11 wrz 2016, 20:21
Pojazd: TZR 50 2013
Kupiłem akumulator Yuasa YTX4l-BS 3.2 Ah 50A. Warto dokupić do niego jeszcze ładowarkę Yuasa Yu-Power 12V 0,9A ? Czy wystarczy jak podładuję go podczas jazdy ?
Post: 12 wrz 2016, 8:04
Pojazd: Yamaha r6
powinno wystarczyć ładowanie podczas jazdy ;)
Post: 21 sie 2020, 15:25
Ja bym polecał TAB:
https://specpart.pl/specpart-akumulator ... 45a-p.html
