Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:02
Post: 03 sty 2013, 18:03
Witam mam problem z rozrusznikiem w skuterze.Odpalam go z aku samochodowego i tak jakby rozrusznik nie dawał rady przekręcić wałem.Jak prubuje odpalić to obruci się kawałek i staje.Jest to seria 4t
A i dzieje się to tylko kiedy swieca jest wkręcona jak jest wykręcona (sprawdzam czy ma iskre) to kręci bez problemów.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=320319
Zajrzyj do mojego skutra.
Post: 03 sty 2013, 18:14
Imię: Mateusz
Prawdopodobnie masa nie ma dobrego przejścia lub szczotki są wytarte i za słabo dociskają komutatora.
Post: 04 sty 2013, 0:31
Jeśli masz akumulator samochodowy, to go nie doładowuje, ponieważ jest za duży. Spróbuj podładować akumulator. Wiadomo, że bez świecy będzie lepiej kręcić, bo nie ma kompresji. A jak nie to to co napisał Mate57, któraś z tych opcji.
Post: 04 sty 2013, 15:37
a gdzie jest masa tego rozrusznika:)
Ostatnio zmieniony 04 sty 2013, 15:37 przez Dabek333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2013, 15:38
Imię: Mateusz
Domyślnie czarny przewód przykręcony do rozrusznika.
Post: 04 sty 2013, 21:19
Moze slaba kompresja?
Post: 06 sty 2013, 15:18
witam rozebrałem dzisiaj rozrusznik wyczysciłem nasmarowałem i złozyłem i jest róznica rozrusznik szybciej sie kreć ale teraz nie zazebia tzn bendix nie łapie zebatki wału:)???? co mu jest????
Post: 06 sty 2013, 15:26
Imię: Mateusz
Zależy co masz na myśli mówiąc "nasmarowałem".Mam nadzieję,że nie szczotki ani komutator.W rozruszniku najważniejszy jest początkowy zryw.Jeśli jest słaby to bendix nie zostanie wyrzucony,tym samym nie zasprzęgli się z wałem.Za ten zryw głównie odpowiada siła naładowania akumulatora oraz sam rozrusznik a w nim szczotki,które muszą mocno dociskać komutatora.Jeśli przyjmiemy,że szczotki nie mają dobrego przejścia,lub dociskają za słabo rozrusznik się załączy,ale nie będzie miał tej siły początkowej,aby działał w takim celu jak powinien.
Post: 06 sty 2013, 15:29
znaczy bardziej go wyczysciłem niz nasmarowałem:) ale zryw to on ma dobry jak bez pokrywy przekładni go załącze to az bendix wywala:)
