Dzisiaj jest 03 lis 2026, 8:26
Post: 12 mar 2011, 20:06
witam.
Mam problem z rozrusznikiem. Podchodze do skuta, chce odpalic z startera, i jak naciskam przycisk to tylko pyknie cos z okolic przekladni, i tak za kazdym razem, wiec zdjąłem pokrywe posprawdzałem wszystko dobrze, i załozyłem. odpalam znow to samo. Mysle ze to z rozrusznikiem cos, spalil sie czy co. Tylko teraz nie wiem gdzie on sie znajduje w silnikach p/g ;/ lub przekaznik cos szwankuje, co mam zrobic zeby wiedziec czego to przyczyna jest?:p
2. chcialbym jeszcze sie dowiedziec, co mam zrobic zeby skuter mial od razu kopa, a nie od 10 km/h. bo chce sprobowac go na koło postawic, a przy 10 -15 km/h ciezko troche, jakie najlepiej sprezynki dac?
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 20:08 przez michaul, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 20:33
Pojazd: Runner 125 fx
1. Naładuj akumulator.
2. Twardsza centralka, bądź twardsze sprężynki.
Post: 12 mar 2011, 21:20
pod prostownikiem miałem go, wiec to nie jest wina aku...... probowalem tez szelkami od samochodowego aku tez nic
Post: 12 mar 2011, 21:35
rozrussznik się zacioł ,lub elektro magnez do wymiany :wink:
KUPIE SPORTOWY ZAPŁON DO MINY.!!!
KOŁA SR MINA.
YASUNI C30/ROOST.!!
WYKONUJE CUSTOM PLASTIKÓW.Nadkola itp.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1532195234
gg-25008789
Post: 12 mar 2011, 22:25
jak sie zaciął to co zrobic? do wymiany od razu?
skuter to piaggio diesis
Post: 12 mar 2011, 22:57
michaul pisze:
Sprawdź szczotki w rozruszniku.
Post: 12 mar 2011, 23:01
Zobacz kabel od rozrusznika. Też tak mam. Jak odpalam to pyknie i muszę przytrzymać kabel od rozrusznika i wtedy odpali.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 12 mar 2011, 23:04
Rozrusznik jest między kołem a komorą korbową na dwóch śrubach na klucz 8. Najpierw polecam Ci odszukać przekaźnik rozrusznika i zdjąć z niego czerwony gruby kabel i podpiąć do aku z auta (+) a (-) przytknąć do ramy. Jeżeli będzie chodził to przekaźnik nawala, bądź zimny lut na kablu od aku do przekaźnika.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 12 mar 2011, 23:19
dzieki za odpowiedzi;d po niedzieli biore sie :D i dam znac
