Dzisiaj jest 22 paź 2026, 21:45
 Tytuł: rozrusznik
Post: 05 cze 2011, 19:28
siema mam pyt rozrusznik mam na 100% dobry a gdy chcę odpalic to pyka taki przekaznik i on też jest dobry w 100% i niewiem co robic!!
Z góry dzięki!!
Post: 05 cze 2011, 19:29
Kabel przy rozruszniku podłączony? Zobacz czy się nie poluzował ja tak miałem. A jak nie to to kable sprawdź :wink:
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 05 cze 2011, 19:59
poruszaj kabelkami...
Post: 06 cze 2011, 13:37
ok a jak to nie to ??
Post: 06 cze 2011, 17:47
To przekaźnik bym brał pod uwagę mój kumpel miał to samo u siebie w elektryce i przekaźnik pykał ale nic więcej. A i może głupie pytanie ale czy aku nie trzeba podładować?
MotoZiomki !!!
Post: 06 cze 2011, 17:53
Ja miałem identyczny problem a przyczyna były zaśniedziałe przewody przeczysciłem szczotka druciana i narazie chodzi:)
Post: 06 cze 2011, 18:45
Miałem po zimie tak jak kolega wiśnia ;) Możesz też popukać w przekaźnik ;)
Post: 06 cze 2011, 20:37
a ja mam zato inny problem bo mi rozrusznik nie działa w ogóle i mam aprilie z silnikiem minarelli AC no i nowy rozrusznik kosztuje 130zł do aprili a do chińskiego 2t 60zł a te silniki to prawie to samo więc jak myślicie czy ten chiński rozrusznik podejdzie do mojej sr?
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 06 cze 2011, 21:48
lepiej kup normalny a nie jakiś szajs:) taki który ci posłuży
Post: 06 cze 2011, 22:07
kupiłbym ale kasy brak, dlatego pytam czy china podejdzie.
Wydech Leovince RR
Post: 06 cze 2011, 22:12
porównaj sobie mniej więcej
Post: 07 cze 2011, 8:41
Naiki,
masz kopkę? To śmigaj póki możesz jak uzbierasz kasę to sobie kupisz orginał :wink:
MotoZiomki !!!
Post: 07 cze 2011, 10:20
Smigam na kopniaku już od roku i mnie to już irytuje, No i strach ze kopniak się rozpadnie i już skuta nie odpale.
Wydech Leovince RR
Post: 07 cze 2011, 11:13
przekaznik wsadzałem nowy to tez pyka i ruszałem i też nic ok przeczyszcze kable!!
I napiszę
Post: 07 cze 2011, 15:06
Przed chwilą miałem to samo .... akumulator nie miał siły :)
MotoZiomki !!!
Post: 07 cze 2011, 19:20
nic nie dało czyszczenie kabli
