Dzisiaj jest 22 paź 2026, 9:17
 Tytuł: Rozrusznik
Post: 16 lip 2011, 10:44
WItam mam taki problem z rozrusznikiem... Było wszystko ok, nagle zaczął kręcić słabo, teraz raz kręci słabo raz troche szybciej, a raz tylko tak cyka w przekaźniku. Co to może być? Bo ja nie mam pojęcia gdzie szukać usterki... Proszę o szybką odpowiedź... Aku dobre.
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 16 lip 2011, 11:06
Ile Volt ma aku? najprawdopodobniej szczotki albo ewentualnie przekaznik rozrusznika, spróbuj bezposrednio podłączyć rozrusznik do akumulatora
Post: 16 lip 2011, 11:25
Pojazd: Kymco Vitality LC
Akumulator padaka.
Post: 16 lip 2011, 11:57
mi też tak cyka ale kilka razy cyknie i pali mechanik mówi że to przez aku czasami mi nawet nie obruci bo nie ma siły bo mam 80cc
musimy to zrobić szybko, bardzo szybko ale bez pośpiechu
Post: 16 lip 2011, 12:15
jak aku okaze sie dobre to warto tez sprawdzic czy kabel do od masy na ramie/silniku jest dobrze zamontowany
Post: 16 lip 2011, 14:54
To tak. Na kable do aku idzie 12 volt "z groszami" 12,61V chyba dokładnie. A rozrusznik podłączony na krótko nie kręci. Więc?
Post: 16 lip 2011, 15:14
A jakie napięcie pod obciążeniem? Bo jałowe wygląda kiepsko.
Post: 16 lip 2011, 20:20
Pod obciazeniem tzn?
Post: 16 lip 2011, 23:03
weż go rozkręć i złóż i może bedzie dobrze :D ja tak zrobilem i jest git
Stage6 Cylinder streetrace ( + łożyska s6 skf c4 teflon )
Stage6 pro replica (wydech)
Stage6 sport pro ( Wario )
Stage6 sport pro ( Sprzęgło )
Gaźnik dellorto 19
filtr Revo
Pasek dayco
Sprzedam !!! - 13074461
Post: 17 lip 2011, 10:18
szczotki ci se wycieraja
Post: 17 lip 2011, 11:40
Wisnia1504 pisze:
To znaczy jak podłączysz/włączysz rozrusznik.
Post: 17 lip 2011, 16:03
Dziś wchodze do garażu, włączam rozruch, to obrócił kilka razy ledwo ledwo jak by aku był padnięty, wziąłem prąd od samochodu i nic, tylko cykał przekaźnik. :/
ficu, Czyli mam zrobić tak, włączam rozrusznik i wtedy sprawdzam napięcie na aku tak?
Post: 17 lip 2011, 16:06
Wisnia1504, jak na aku od samochodu też nie kręcił to znaczy że coś z rozrusznikiem.
2. Tak.
Post: 17 lip 2011, 21:16
Ok jutro sprawdze to napiecie jeszcze. Dzieki za dotychczasowe odpowiedzi )
Szczotki do wymiany. Do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 23:52 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
