Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:53
 Tytuł: rozrusznik
Post: 07 wrz 2012, 21:03
Witajcie mam problem po tuningu nie działa mi rozrusznik zrobiłem juz na cylku 70cc malossi sport juz 2,5 tys km kompresja ponad 10 bar i rozrusznik nie działa aku naładowane w czym jest problem ? A najwazniejsze rozrusznik kreci tylko skuter nie odpala.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2020540#2020540 - Moja r'ka !
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 21:08 przez MalaqF15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2012, 21:44
Sprawdź przeniesienie rozrusznika na wał , sprzęgło rozrusznika , może kable Ci się odłączyły . Popatrz , musi coś tam być nie tak :)
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 08 wrz 2012, 15:05
Dziś wyłaczołem swietła i jak był zimny to odpalił z elektrycznego a potem pod sklepem juz nie chciał
Post: 09 wrz 2012, 2:25
Ja swojego na 70cc też nie mogłem zapalić na alektryczny rozruch .....
Te rozruszniki są mało wydajne i z ledwością starczają na 50cc. Przy 70cc przeważnie wymiękają.
Nawet raz podłączyłem akumulator od samochodu i tez nie dał rady odpowiednio szybko zakrecic aby zapalił.
Z drugiej strony możesz sie cieszyć bo wiesz że masz sporą kompresję ;)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
