Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:23
 Tytuł: Rozrusznik
Post: 25 mar 2013, 20:21
Witam mam problem z rozrusznikiem po założeniu setupu S6 sport pro i s6 HPC rozrusznik nie może ukrecić,bez świecy kręci na maksa a po wkręceniu nie daje rady czy by to było przez kopresję
Post: 25 mar 2013, 20:23
apriliasr545, dokładnie, mam ten sam problem.
Bez świeczki mieli ładnie, po wkręceniu nie daje rady. Tu chyba trzeba się cieszyć :)
Ma ktoś jakieś rozwiązanie tego problemu? Aku dobre, szczotki dobre, silniczek w rozruszniku dobry, wszystko dobrze złożone :P
Post: 25 mar 2013, 20:27
Oczywiście że jest się z czego cieszyć kompresja jest super tylko szkoda że rozrusznik nie może tego ukręcić
Ostatnio zmieniony 25 mar 2013, 20:27 przez apriliasr545, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2013, 2:51
pozostaje mocniejsze aku kupic :)
Post: 30 mar 2013, 9:00
jedynie możesz upchać aku od samochodu lub po prostu mocniejszy , i może bedzie odpalał
Post: 30 mar 2013, 11:15
Polecam Ci ten aku. http://www.shop.mieloch.pl/akumulator-b ... 0754.bhtml Jest on na prawdę bardzo mocny, ostatnio zepsuł mi się mój żelowy i kupiłem ten. Wsadziłem (wcześniej podładowałem chwilkę) i kręci jak szatan!
szczerze Ci powiem, że możesz odpalić nim nawet samochód :) I jest do tego bardzo wytrzymały, kręciłem bardzo długo bo miałem problemy z odpalaniem (ssanie + membranki) i dopiero po dłuugim czasie zauważyłem, że odrobinkę słabiej kręci ale dalej dawał radę:)
