Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:40
Post: 26 lut 2010, 9:26
Witam mam taki problem bo nie działa mi rozrusznik jak naciskam starter do tak tyka i to jest ten taki nie wime jak to sie nazywa malutki stozek czy cos od tego idzie kabel od rozrusznika i czerwony kabel od akumulatora co to moze byc???jak to sie nazywa
Następnym razem nie będę poprawiał nazwy tematu...
Kąkol
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 22:49 przez lipnus1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2010, 10:14
Nie masz rozładowanego aku?
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 26 lut 2010, 10:24
Pojazd: mamy, taty i siostry
Weź masę doczep na rozruszniku. Albo przeczyść styki na rozruszniku. Bo po kupnie roxa też mi cykało. Sprzedawca mówił, że to wina akumulatora, a to była tylko masa odczepiona. Często się odczepiają.
Post: 26 lut 2010, 18:17
Pojazd: Aerox
lipnus1 pisze:
chodzi ci o przekażnik?
Post: 26 lut 2010, 18:20
chyba chodzi mu o przekaznik posprawdzaj wszystkie kable itp. a jak nie to to moga byc np. szczotki rorzrusznika bo od tego tez moze tak tykac :cool:
Post: 26 lut 2010, 19:39
To jest na 100% przekaźnik. Miałem tak w tph jak się aku rozładowało. Weź sprawdź czy masz naładowane aku, posprawdzaj wszystkie połączenia
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Post: 26 lut 2010, 23:50
KamilTph pisze:
własnie. zwłaszcza przewody przy samym rozruszniku. Muszą być idealnie czyste, nie zardzewiałe i w miare możliwosci zaizolowane przed warunkami zewnętrznymi typu; brud, woda
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 27 lut 2010, 10:26
To sie nazywa elektromagnez;p;D
