Dzisiaj jest 04 paź 2026, 15:44
 Tytuł: Rozrusznik tyka
Post: 29 wrz 2012, 21:20
Pojazd: Super 9, NSR
Witam, pewnie tez pierwsze mi padl rozrusznik i nikt nie bedzie wiedzial co jest...
Naciskam starter i tyka , cyk cyk, nie przekreci tloka nic . Mial ktos taki przypadek? Mam duzo roboty z s9 bo sie zatarl i juz nie wiem za co sie wziasc ;/
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2012, 21:21 przez redziqs9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2012, 21:31
U mnie było to samo , winą były zapieczone szczotki na rozruszniku .
Części Do Peżota 100 !
Post: 29 wrz 2012, 21:33
Pojazd: kymco s9
A jesteś pewien że rozrusznik ,jak się upali styk w przekażniku rozrusznika to też słychać cykanie , sprawdź rozrusznik na ,,krutko"
Post: 30 wrz 2012, 8:17
No tak ale tłokiem nie mozesz ruszyć ? Bo tak to twoje aku nie ma siły przekrecić zatartego cylindra .
Z stunt psa na precla w sporcie!
peugeot-vivacity-na-13-z-stunt-suki-na-precla-w-sporcie-t366702.html
Post: 30 wrz 2012, 8:43
zatarty moze nie bo przebieg nie pozwalal ale sie zajechal, zero kompresji... tyka i nic wiecej, wczesniej krecil a nagle tyka
jarek2176 sprawdze za jakis czas
OSYSEK jest to do naprawienia czy nowy trza?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2012, 8:43 przez redziqs9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 wrz 2012, 8:47
Zrób złoty strzał ;D
!!!!!!!!!!!!!!!! Sprzedam !!!!!!!!!!!!!!!!
Wydech :Stage 6 pro replica
Wariator:Stage 6 sport pro
Do Peugeot jet force ;)
Post: 30 wrz 2012, 9:07
u mnie tak było jak się właśnie przepalił styk w przekaźniku ale to tykanie jest tylko jedno jak naciśniesz raz a jak z 10 to 10 .:D Czyli nie że naciskam raz i tyka cały czas
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 30 wrz 2012, 10:50
Wyciągnij rozrusznik i poprostu je odpiecz jak kolwiek to brzmi .
Czyli weź śrubokręt płaski i je pchnij .
Potem lekko papierkiem niewielkim przejedź i lata .
Mi tak cały sezon lata .
Post: 30 wrz 2012, 13:38
Mati_kymco no jak nacisne raz to raz tyknie , nie wiecej, nacisne 10razy to 10razy tyknie
OSYSEK dobra zrobie tak w zime czy tam kiedys
Post: 30 wrz 2012, 17:01
no to przepalił się styk w przekazniku musisz tam dolutowac kawałek pręcika
Post: 30 wrz 2012, 18:26
Pojazd: kymco s9
Możesz wziąć kawałek drutu miedzianego z kabla 1,5 -2,5 mm2 wyklepać na płasko nalutować na przepaloną blaszkę od styku na to styk (ten upalony) w odpowiednim miejscu jakiś czas powinno wytrzymać
Post: 30 wrz 2012, 18:50
Wielkie dzieki Panowie. Jak sie zabiore i zrobie to napisze
