Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:59
Post: 17 lis 2012, 15:44
Mam pytanie. Czy w am6 w wersji z kopniakiem da się założyć rozrusznik? Chcę kupić silnik do mojej rski i nie wiem, czy mogę kupić wersję z kopniakiem i przełożyć sobie rozrusznik, czy muszę szukać wersji z rozrusznikiem.
Post: 17 lis 2012, 17:54
Wszystko się da. W lewym karterze jest miejsce na rozrusznik, tylko trzeba wywiercić otwór na niego(takie kółko) i dwie dziury na śruby do mocowania rozrusznika. Dodatkowo musisz założyć sobie koło zamachowe z ząbkami(w wersji na kopke, koło zamachowe nie posiada ząbków-bez nich nie ma jak załapać rozrusznik). Ale koło zamachowe będziesz sobie mógł przełożyć ze starego silnika.
Post: 17 lis 2012, 21:12
Pojazd: CBR 600 F3
+ jak ma to być po Bożemu to przyda się zapłon z ładowaniem = przerobienie instalacji i włożenie aku. bo za długo bez ładowania to ci on nie pokręci, a ładując go co miesiąc najnormalniej w świecie go zniszczysz
Post: 17 lis 2012, 21:35
Czyli oprócz przełożenia koła zamachowego, zrobienia miejsca na rozrusznik trzeba jeszcze przerabiać eletkrykę, bo wersja na kopak ma inną? Bez aku?
Post: 17 lis 2012, 21:49
Skoro ma światła to nic nie musisz kombinować z cewkami. Pod kabel prądowy podłączasz regulator z wyjściem na aku jeżeli takowego nie ma dorabiasz bezpiecznik kabel jakiś grubszy do rozrusznika przekaźnik jeden wyłącznik i tyle zabawy.
Pozdrawiam
Post: 17 lis 2012, 21:53
Dobra, dzięki. Będę się martwił jak kupię jakiś silnik, ale będę się rozglądał raczej za jakimś z rozrusznikiem.
Post: 22 lis 2012, 20:40
Moim zdaniem za dużo roboty. Lepiej kopnąć raz a dobrze niż się z elektryką bawić ;)
Lewy pas, gaz i płynę
Kupie tłumik do am6 np Leo v6 i cylinder 70-80cc do silnika am6 z tłokiem uszczelkami i zabezpieczeniami.
Post: 23 lis 2012, 0:15
No tak. I w owiewce z prawej strony wyciąć jeszcze taki łuk żeby kopak mógł chodzić.
Silnik kupiłem z zatartym cylindrem, górę przerzucam od swojego, bo jest dobra na pewno i miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok.
