Dzisiaj jest 06 lis 2026, 3:57
Post: 27 wrz 2010, 14:52
Witam mam problem z hondą sfx z kopa pali za 1-2 razem ale w ogóle nie działa starter... nie wiem o co chodzi, skuter mam od niedawna, od kiedy go mam to starter nie działał, nie słychać nic jak wciskasz przycisk. Gdzie jest rozrusznik w hondzie sfx sport i co może być w nim zepsute? Ew. jak naprawić??? (to na pewno nie wina akumulatora bo podłączałem do niego prostownik i próbowałem na ładowaniu)
Post: 27 wrz 2010, 15:36
może masz odpięty rozrusznik albo spalony..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 27 wrz 2010, 16:15
a gdzie może być rozrusznik? Może gdzieś koło paska napędu? jak sprawdzić czy coś jeszcze może z tego wyjść czy nowy?
Post: 28 wrz 2010, 8:51
ja w swojej hondzie mam przy przednim kole.musisz szukać w tej okolicy
Post: 28 wrz 2010, 14:29
lucjan pisze:
Koleś jest zielony a ty piszesz głupoty ..
Rozrusznik masz pod kolankiem od tłumika..
Post: 28 wrz 2010, 20:25
pisze glupoty bo trzeba troche pomyslec i się zainteresować.a nie na łatwizne iść
