Dzisiaj jest 14 paź 2026, 20:23
Post: 04 mar 2009, 8:27
Witam mam pytanie gdzie się znajduje w Yaroxie rozrusznik ? i mam pytanie ... czy są jakieś inne w tym skuterze oleje oprócz tam gdzie sie koło przekładni wlewa i do mieszania z benzyną bo w książce pisze że jakiś po zdjęcia filtra oleju jest wlew do oleju silnikowego ... ale nie wiem gdzie może by mi ktoś pomógł ?
Post: 04 mar 2009, 16:02
Marecki10 pisze:
To chodzi o to że jak zdejmiesz filtr powietrza to za nim będzie zakrętka i tam sie leje olej do przekładni u mnie też tak jest
Rozrusznik jest pewnie z prawej strony, za kołem, przy bloku silnika na wysokości wariatora.
W 4T jest wlew oleju silnikowego z prawej strony koło wentylatora cylindra.
VW Golf II by jasiu226
Post: 04 mar 2009, 16:32
Yarox jest 2t. Rozrusznik to jest taki cylinder długości ok. 10cm, wchodzący w karter za cylindrem i jeszcze od niego kable odchodzą. W Yaroxie widać go na pierwszy rzut oka.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2009, 16:32 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
