Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 17:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Rozrząd 2.5TD
Post: 09 kwie 2011, 15:21
Witam obiło mi się o uszy ze jeśli w Volvo S80 silnik 2.5 diesel pęknie pasek rozrządu to nic poważnego się nie dzieje. To znaczy nie walą tłoki o zawory. Jedynie co to siada wspomaganie... Jest to prawdą jeśli tak to jakie jeszcze silniki tak mają? :)
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 09 kwie 2011, 15:28
przemek.99, Tak zwany silnik bezkolizyjny . To samo ma ojciec w mazdzie 6 2.0 CiTD
Post: 09 kwie 2011, 15:37
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
szwedo22, tylko ten silnik w mazdzie się zaciera na 4 korbowodzie :D
Post: 09 kwie 2011, 15:39
grzes1211, yy ,że co ? . Nawet w automaniaku było że jak się komuś tam urwał to nic się nie stało .
Post: 09 kwie 2011, 15:40
Chyba chcial powiedziec ze silniki czasem sie zacieraja na 4tym cylindrze ;) Silnik bezkolizyjny, czyli ze nawet jakby zawory byly otawarte, a tlok by dalej chodzil to by sie nie "stuknely" :)
Ku pamięci [*]
Post: 09 kwie 2011, 15:45
Given, O to mu na bank nie chodziło :p Te silniki bez problemu 500tyś robią ;p Jedyne co na razie zmieniliśmy (odpukać) to podgrzewacze i bendix rozrusznika . (A już 50tyś km w pl)
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 15:46 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 17:11
Lepiej uważać na pasek i wymieniać w terminie gdyż nigdy nic nie wiadomo :mrgreen: dlatego jednak jestem zwolennikiem łańcucha bezobsługowego święty spokój z wymianami tylko od czasu do czasu kontrola czy aby na pewno nic mu nie jest :wink:
Post: 09 kwie 2011, 17:13
razor99, w audi a6 3.0 napinacz lubi piszczeć łańcucha ;d
Post: 09 kwie 2011, 17:31
W końcu to niemiecka technologia nic nie może być idealne :D
Post: 09 kwie 2011, 17:35
razor99, Teraz sobie przypomniałem . Klocu dawał kiedyś filmik do jazdy nocą toyotą ale corollą . To ty byłeś ?
http://www.youtube.com/watch?v=5rQ78YIz07I
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 17:38 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 18:02
Tak to ja wtedy człowiek był młody głupi i bez prawka :D
Post: 09 kwie 2011, 18:07
szwedo22, nie chodzi mi jak pęknie pasek czy jest kolizja czy nie ale wiem że przez głupotę zaciera silnik na 4 cylindrze na korbie panewka się obraca.
Właśnie mam taką u siebie teraz a 2 jest też u 2 mechanika i to samo poszło a i jest tam bardzo fajna miska olejowa nie ma co :D
Post: 09 kwie 2011, 18:10
Zawsze muszą być jakieś udziwnienia w samochodzie :D
Post: 09 kwie 2011, 18:13
razor99, Ale chyba zgodzisz się . W japońcach najlepiej biegi wchodzą ;p
Post: 09 kwie 2011, 18:17
Nom rewelacja szybko i precyzyjnie (ja już mam to tak opanowane, że mniej niż sekundę potrzebuję na zmianę biegu :D) nie wiem czy ja mam takiego farta czy to typowa przypadłość toyot, ale wsteczny cholernie ciężko wchodzi.
Post: 09 kwie 2011, 18:34
razor99, Oj to chyba nie fart z tym wstecznym ;d W maździe wchodzi każdy tak samo .
Post: 09 kwie 2011, 18:37
w corolli to samo mam :D nie wiem czy jest jakaś specjalna technika wciskania sprzęgła przy wrzucaniu wstecznego (może trzeba go wbić aż do komory silnika :mrgreen: i wtedy wchodzi bez problemu) albo przez to cholerne zabezpieczenie żeby z 5 na wsteczny nie wrzucić tak jest i przez to opór stawia (z 5 na R jak wrzucasz to wchodzi na luz i dalej nie idzie i może ta blokada po "otwarciu się" daje ten opór) :D
Post: 09 kwie 2011, 18:40
Ogólnie polecasz taką corollę ? Bo za rok czegoś będe szukać .. Myslalem o audi s3 albo takiej corolli albo honda civic type-r ;d Budżet do 50k .
Post: 09 kwie 2011, 18:43
Polecam jest nieźle wyposażona i to duży samochód, ale najlepiej brać 1.6 benzynę bo najlepiej pasuje do tego samochodu 1.4 1.33 czy 1.4 D-4D czy nawet 2.0 D4-D jak na mój gust są trochę za słabe
Post: 09 kwie 2011, 18:54
szwedo22, Hondy maja bdb silniki, 200tys km to jest luzik, a jak na sportowe auta to bardzo dobry wynik, wg mnie. No i ten v-tec :)
Ku pamięci [*]
