Dzisiaj jest 03 lis 2026, 19:41
Post: 08 lip 2016, 16:47
Pojazd: Romet Router City Line 72
Witam, robiłem remont mojego skutera router city line , kupiłem oraz zamontowałem cylinder airsial 80 razem z tłokiem , głowice z powiększonym zaworami pod 80/90 cmm ,sportowy wałek rozrządu pod 80 cmm ,gaźnik 18 mm , filtr stożkowy oraz napinacz łańcuszka rozrządu . Wszytko złożyłem w kupę , odpalam , niby wszystko ok , nawet równe obroty utrzymuje , dałem mu żeby pochodził chwilę i potem lekko dodałem gazu , zgasł i nie odpalił , odkręciłem pokrywę zaworów, a tam rozrząd przestawiony o kilkanaście ząbków (dodam , że był ustawiony idealnie ) , to ustawiłem jeszcze raz złżyłem , odpaliłem i znowu to samo , i tak w kóło jeszcze 2 razy . Ktoś może wie o co chodzi i mógłby pomóc w tej sprawie ?
Post: 08 lip 2016, 19:55
Imię: Mateusz
Jeśli się przestawia to przepuszcza łańcuch. Należy go sprawdzić w pierwszej kolejności. Następnie napinacz i prowadnicę łańcucha. Zaświeć czymś i zobacz ,czy jest również założony prawidłowo na wale.
Post: 08 lip 2016, 21:04
Prowadnica jest ok , napinacz też bo nówka jest , czyli problem leży prawdopodobnie w łańcuszku , kurdee nie chce mi się całego silnika rozbierać :/ , dzięki za odpowiedź, pozdroo :)
