Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:49
Post: 17 paź 2012, 21:37
Mam problem z łańcuszkiem jest tak napięty że zdjąć go to mordęga a założyć jeszcze gorzej jet tak napięty że magnetem aż ciężej się kręci. Wiecie dlaczego tak może być?
Post: 17 paź 2012, 21:41
Imię: Mateusz
Na górze cylindra masz napinacz łańcuszka rozrządu.Musisz go zdemontować.
Post: 17 paź 2012, 22:11
No akurat to wiem ale to nic nie dało za bardzo on jest trasznie napięty bez napinacza.
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
Przy zakładaniu odkręć tą śrubkę na klucz 10 i wsuń napinacz do środka, przykręć, skręć rozrząd i dopiero wkręć tą śrubkę na klucz 10, wtedy będzie wszystko ładnie złożone ;)
Ale przy takim napiętym łańcuszku normalnie odpala?
Ostatnio zmieniony 17 paź 2012, 22:12 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2012, 22:12
Ok w piątek zrobię tak jak mówisz ProgrameR, a jeszcze jakas opcja może być? Z góry dzięki Ci za pomoc :)
Malaga f12
Post: 17 paź 2012, 22:19
Jeśli głowica i cylinder są seryjne a wał i łańcuszek nie wymieniane to musi to pasować bez problemów, jedynie napinacz może stwarzać problemy.
Zrób tak jak napisałem bo tylko gdy wykręcisz tą śrubkę napinacz poprawnie działa po włożeniu.
Post: 17 paź 2012, 22:22
Głowica seria ale 4t na 50 nie jedzie ;p mam tam 72ccm wsadzone tzn pseudo 80 ale wcześniej nie było problemów a teraz coś robiłem i mu się powaliło ;p
Malaga f12
Post: 29 paź 2012, 18:03
Z pewnością prowadnice są źle założone i blokują łańcuszek.Nic innego nie może tak naciągnąć łańcuszka bez napinacza.
----> PROJEKT BUUGY 126P <----
