Dzisiaj jest 11 paź 2026, 19:33
Post: 22 lut 2011, 23:37
wyjechałem wczoraj kiedy temperatura była gdzies 40 i po 5 minutach jazdy zatrzymałem sie przy sklepie na chwile silnik cały czas chodził i jak wsiadłem to sobie od tak go wkreciłem na okolo 5-6 tys obrotow i wtedy zgasł i tak jak zgasł to nie chciał odpalic. wiec dopchałem go do domu i przeczysciłem gaznik sprawdziłem membrane i wszystko gra. swieca była cała mokra czarna wiec przeczysciłem wlałem troche paliwa bezposrednio do cylindra i odrazu odpalił jak spalił to paliwo ktore wlałem to zgasł.
jaka to moze byc przyczyna ?
mowią mi ze uszczelka pod glowicą poszła ale jak by ktos cos wiedział wiecej to pomozcie.
Dziekowka
Post: 23 lut 2011, 9:09
stawiam uszczelniacze lub uszczelki gdyż w 2t z gaznika paliwo leci do korbny a potem jest wypychane do gory, a jak jest cos nie szczelne to nie ma jak tego wypchac ; x
Był: Cross 110, bashan 200,Yamaha DTX,Aprilia RS125, czas na rakiete! Zilion LC :D
Post: 23 lut 2011, 19:10
hmm ktos ma jeszcze jakies opinie o tym ?
Post: 23 lut 2011, 19:19
ja mysle ze to tez uszczelka pod glowica choc moze nie dokonca ale bardziej bym sie tego trzymal
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 25 lut 2011, 17:46
faktycznie byla troche peknieta uszczelka pod glowicą wiec wymieniłem i dzis skreciłem wszystko i dalej nie chce zapalic wiec wlałem do cylindra paliwo i odrazu odpalił jak juz wypalił to paliwo i zgasł to wykreciłem i była kawowa taka jak powinna byc wiec wkreciłem spowrotem i pokreciłem silnikiem i znow wykreciłem i była mokra.
Gaznik był czyszczony membrana jest tez ok.
wiec przepuszczam ze woda sie dostała i to dosyc sporo i tam na wale jest i przez to nie chce palic.
Ma ktos jakis sposob jak wyciagnac tą wode ?
Post: 25 lut 2011, 19:12
Jak zapali silnik to ją wyrzuci.
Pozdrawiam
Post: 25 lut 2011, 20:14
A kompresja w cylku ??
Post: 28 lut 2011, 16:34
Rotax 123 ma na dole karterow "srubke" ktora da sie wylac benzyne czy co tam z karterow :) Odkrec i sprawdz ;p
Ku pamięci [*]
Post: 28 lut 2011, 21:30
ooo . ! jak siedzisz na motorze to po lewej czy prawej? mozesz jakos podac dokładniej miejsce tego ?
Post: 28 lut 2011, 22:14
Pojazd: Brak :O
Który rocznik RS?, jeżeli to ta z awataru to masz rotaxa 122 i nie ma takiej śrubki :) jest jedynie od spuszczania płynu
Post: 28 lut 2011, 23:43
tak czy inaczej Apka dalej nie chodzi dzis zaczeła mi troche odpalac chwile chodziła po czym gasła i raz mi strzeliła z tlumika . Iskra jest paliwo dochodzi jak zapali to wkreca sie prawidłowo.
Ma ktos jakies podpowiedzi ?
Post: 01 mar 2011, 14:08
mimo ze iskra jest to wymien swiece, ja tez mialem iskre mimo to nie odpalal i strzelal w tlumik, wyminilem swiece i jezdzi do dzis :)
Ku pamięci [*]
Post: 01 mar 2011, 14:11
wymień świece:) niby nic, a jednak często jest to przyczyną ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 14 kwie 2011, 22:12
i jak, odpalił?
