Dzisiaj jest 05 lip 2026, 5:01
 Tytuł: RS 125
Post: 18 lut 2013, 13:34
Witam. Mam maly problem ze sprzeglem. Gdy wrzuce 1 bieg czuc, ze ciagnie pomimo wcisnietego sprzegla. Podczas jazdy jest wszystko ok, nie ma zadnych uslizgow itp. Linka jest juz popuszczona a sruba w deklu max dokrecona. Chyba ze sruba kontrujaca jest zablokowana i trzeba ja tylko popuscic? Musze to sprawdzic jeszcze. Ale co moze byc przyczyna?
Pozdrawiam ;)
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 13:34 przez Dante182, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2013, 17:59
jezeli podczas jazdy sie nie ślizga tylko ciągnie na postoju to raczej to będzie kwestia regulacji. ustaw delikatny luz na klamce
zapraszam do ocen mojego Hyosung'a Comet'a GT 125
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Hyo ... met/137870
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274817
Post: 20 lut 2013, 18:50
Słyszałem zdania ,że gdy tak się dzieje a sprawdzone są naciąg linki ,gęstość/klasa oleju to przyczyną jest zużyty kosz sprzęgłowy przez strzelanie ze sprzęgła.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 20 lut 2013, 18:59
No tak kosz sie krzywi ale nie wiedzialem ze przez to ciagnie na postoju.To juz wiem dlaczego mi ciagnal xD
Post: 21 lut 2013, 10:37
Nie wiem, kosz wydaje sie ok. Zmienie jeszcze olej tym razem na Motul transoil 10w40. Bo teraz mam 75w90
Post: 21 lut 2013, 17:54
Dante182, Powinna być różnica na lepsze po zmianie oleju.
Post: 21 lut 2013, 22:58
wojak, Miałem tak w swoim moto,gdy krzywo wysprzęglał z powodu zużycia kosza sprzęgłowego. Wymieniłem na nówkę kosz i już więcej nie ciągnął na postoju,chociaż tarcze były już na wyczerpaniu:D
Post: 23 lut 2013, 13:41
Biskup Śmierci, Ile dales za kosz?
Post: 23 lut 2013, 14:02
Jak ciągnie to zużycie tarcz nie ma nic do rzeczy jedynie olej, kosz albo regulacja. Jak kosz jest zużyty to możesz przeszlifować w miejscu gdzie chodzą tarcze i będzie działać normalnie.
Pozdrawiam
Post: 23 lut 2013, 16:27
Dante182, 100 zł używkę w dobrym stanie z allegro.
