Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: rs 50 am6
Post: 20 paź 2011, 11:03
pisałem wcześniej na innym poście ze coś mi brzęczy w silniku rozbierałem silnik i nic co nie dało wymieniłem łożyska na wale i dalej to samo ale ostatnio zauważyłem kiedy ściągnąłem osłonkę magneta i podsuszając nim wyczułem luz i powiedzcie mi czy to może dlatego brzęczy dodam ze na pewno łożysko jest dobre to jest luz na tym jak wał wchodzi do łożyska i co z tum mogę zrobić
Post: 20 paź 2011, 11:14
Czy możesz wałem ruszac na boki [z lewej strony na prawą] razem z lożyskami ,czy łożyska siedza ciasno w karterach i ruszasz tylko walem
Post: 20 paź 2011, 11:35
łożyska siedzą ciasno na łożyskach też nie ma luzu ale jak rozbierałem silnik to z lewej strony powinno sie wybić wał a mnie sam wychodzi jest luz na lewo i prawo
Ostatnio zmieniony 20 paź 2011, 11:38 przez xpawlik6x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 11:40
W karterach tez powinno siedziec ciasno
Post: 21 paź 2011, 8:25
w karterach siedzą ciasno tylko wal w łożysku luźno
Post: 21 paź 2011, 9:00
Według mnie wał do wymiany ,łożyska na wale powinny siedziec ciasno,jeśli się rusza a nie powinien, możliwe że wał podczas tego ruszania o coś obciera i stąd to brzeczenie
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, 16:47 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 16:40
Czop wału masz zużyty. metoda napawania jest tu nieopłacalna, czeka cię wymiana wału.
Post: 23 paź 2011, 12:50
tak jest wydarty ale moje pytanie czy to przez to możne brzęczeć
Post: 23 paź 2011, 12:58
Chyba tak ,jesli łozysko wtym miejscu nie trzyma wału ciasno ,może powodowac piski ,hałasy grzanie sie wtym miejscu łożyska i wału,wymień wał i łozyska ,powinno pomóc
Post: 26 paź 2011, 7:28
dzięki za pomoc temat zamkniety
