Dzisiaj jest 17 cze 2026, 1:18
 Tytuł: rs 50 PILNE!
Post: 28 lut 2010, 18:39
witam co może być przyczyną tego że moto dość wolno się wkręca i do 7-6 tyś strasznie słabo przyśpiesza jak jadę na prostej drodze 4 biegu i mam poniżej 7 tyś to muszę redukować biegi ponieważ moto zdechnie. gaźnik dellorto PHVA chyba 14mm ok 14... dysze jakie mam to 60,68,75,95,105 na 60 najlepsze miał chyba osiągi na 75po regulacjach go przylewa tzn no moto się ładnie dość wkręca lecz podczas jazdy żeby osiągnąć te 10 tys to trzeba troszkę popiłować nawet na 1 biegu. coś mam problem chyba z tym gaźnikiem bo no regulacjach dużo razy efekt nie jest za dobry ..u kolegi też ma am to lepiej chodzi mu. I mam silnik 5 biegowy minarelli am ale cyl kupiony ten nowszy am 6 . orginalnie miałem cyl. gilardoni 2 i przyśpieszał on na całym zakresie obrotów tzn od 3-10 a tu w tym co teraz mam to od 7 nagle czuć takie szarpnięcie i przyśpieszenie . co to może być ? bardzo proszę o pomoc :?Ktokolwiek pomorze ?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2010, 21:23 przez aprilia500, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 mar 2010, 17:06
dzieki ....
Post: 05 mar 2010, 17:01
Chodź apki nie mam, ale z tego co się naczytałem to to jest całkiem normalne, że do 7tyś. jest muł a potem ciągnie mocno.
Po wymianie wymianie cylindra robiłeś regulacje gaziora ?
Post: 05 mar 2010, 17:04
tak teraz dysza 75 jest . no i jakos tam niby jest zobacze jak dotre . twierdzisz że to normalne ?:>
Post: 05 mar 2010, 17:53
Prawda że od niskich nie ciągnie tak dobrze. Ale bez przesady. Może jakieś przebicie albo świeca?
Pamiętajmy !
Post: 05 mar 2010, 17:54
Hmm na wszystkich siwecach jakie mam tak samo chodzi .
przebicie gdzie moze byc . ?
jaki rs musi miec bezpiecznik ??
Post: 05 mar 2010, 17:57
Ja mam 75 bezpiecznik.
Podmień może od twojego kumpla Kabel z fają.
Pamiętajmy !
Post: 05 mar 2010, 21:30
ok dzieki za pomoc Hoja
