Dzisiaj jest 29 paź 2026, 18:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 09 kwie 2013, 11:07
Siema jakiś rok temu kupilem do rski cylek chiński 90 tecnigasa rsg gaźnik 21mm i po założeniu i próby odpalenia zablokowało mi się koło, rozebrałem silnik nic nie było, złożyłem go i koło się kręciło próbowałem odpalić przepchnąłem ze 100m rs nie odpaliła a koło znów isę zablokowało co może być przyczyną ? Myśle czy nie kupić nowego oleju do silnika uszczelek i wału z łożyskami może to pomoże
Dodam, że biegi wszystkie wchodzą, na luzie koło się kręci normalnie, a na biegach nie. Na bank to nie wina cylka bo cylek nowy, i jak zdejme cylek to chodzi normalnie tłok w nim...
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 11:16 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 15:26
Mozliwe ze tlok ci lapie. Tez mialem tak ze zablokowalo mi sie kolo, u mnie wystarczylo puknac w przednia zebatke. Ale i tak rozbieralem silnik bo brakowalo u mnie 1 podkladki
Post: 09 kwie 2013, 17:18
a u mnie nawet przez siłe nie idzie nic tłok raczej nie blokuje :( bo jak posuwam go w reku na cylku chodzi pieknie
Post: 11 kwie 2013, 14:31
Pojazd: CBR 600 F3
sprawdź nakrętkę zębatek z prawej strony silnika, możliwe że ci sie poluzowała i oparła o kape
dlatego na luzie sie da przepchnąć a na biegu nie
Post: 18 kwie 2013, 12:27
a coś więcej o tej nakrętce zębatek powiedziałbyś z prawej strony ?? powiedz jakie czynności wykonać czy coś lub jak rozpoznać to :)
Post: 18 kwie 2013, 21:01
Pojazd: CBR 600 F3
kręci ci sie wał korbowy w ogóle? jak nie to z prawej strony zębatki metalowe na wale sa przykręcone nakrętką - jak ona sie obluzuje to moment i haczy o kapę sprzęgła - dlatego blokuje
