Dzisiaj jest 20 sie 2026, 23:54
Post: 21 lut 2016, 9:21
Pojazd: RS 50/70
Witam, mam problem ze swoją Rs'ką, ponieważ niechce odpalić na rozrusznik. Na popych odpala dosłownie po 2-3 krokach. Przez zime wymieniłem, akumulator, tłok, iskrownik (nie było iskry), swiece, oraz założyłem na filtr powietrza gąbke, ktorej wczesniej nie było.
Wczoraj probowałem ją odpalić i odpaliła na popych więc ją rozgrzałem po czym na rozrusznik odpaliła 2 razy wiec sie przejechałęm moze z 3 km, wróciłem do domu zgasiłem i na rozrusznik juz wiecej nie odpaliła.
Dodam ze na kable bezpośrednio z innego akumulatora tez nie odpaliła.
Także obroty dziwnie skaczą, odpale i jest 1,5 tyś a po przejechaniu paru metrów wchodzą na 3 tys i tak zostaja, a spadają CZASEM dopiero jak porusze o pare metrów moto, czy to moze byc gaznik rozregulowany?
Gaźnik PHBG 21 mm AS.
W czym moze byc problem? :/
Post: 21 lut 2016, 9:38
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Fakt, gaźnik może być przyczyną. Tłok wymieniłeś razem z pierścieniami? Może to być tez kwestia tego, że pierścienie ciężko chodzą i muszą się ułożyć i dotrzeć.
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 21 lut 2016, 9:47
Pojazd: RS 50/70
Tak, razem z pierścieniami. Poprzedni tłok miał 1 pierścien, a teraz zdecydowałem na 2 piercienie ;)
Post: 21 lut 2016, 10:03
A rozrusznik normalnie kreci?
LwG !
Post: 21 lut 2016, 10:13
Pojazd: RS 50/70
Tak, zapomniałęm dodac ze rozrusznik też nowy, wiec kreci jak powinien ;) szukałem na necie regulacji gaźnika ale nie znalazłem nic konkretnie opisanego :/
Post: 21 lut 2016, 10:25
Nie ma takich informacji na necie.
LwG !
Post: 21 lut 2016, 10:32
Pojazd: RS 50/70
Jeszcze mam pytanie, na ganiku ją 2 sruby. Do czego jest ta po mniejsza? Wiem ze ta wieksza ze sprezyną jest do wolnych obrotów.
Post: 21 lut 2016, 10:46
Druga do powietrza.
LwG !
