Dzisiaj jest 07 paź 2026, 23:10
Post: 17 lut 2017, 18:18
Witam posiadam rs 97 r silnik am6 zapłon ducati energia . Problem jest czasem rska załapie i pali elegancko a czasem iskry nie ma . Gdy kręcę rozrusznikiem sprawdzam iskre jest nie ma jest :(
rzeczy które sprawdzałem
-nowa fajka kabel wn i świeca br9es aku nowe
-moduł raczej wykluczam bo gdy odpaliła założyłem drugi i na obu odpalała prawidłowo
I teraz iskrownik
-zielony tak 650 702 ohm
czerwony 120ohm
-zielony kabel napięcie 56 czy(nie pamiętam) 65v posiada
-Czerwony 3v
reszta biały masa ok i żółty ładowanie .
Jakie napięcie powinno być na czerwonym gdzieś czytałem ze 10v ale wolał bym zeby ktos sprawdził ?
Post: 18 lut 2017, 12:22
Pojazd: TZR Blue White
ladowanie 10v nie moze byc. 13,8 do 14,4v na klemach aku
Post: 18 lut 2017, 18:10
Ladowanie wiem jakie powinno byc . To nie jest ladowanie . Ladowanie idzie z zoltego ktore trafia do regulatora . Mnie interesuje czerwony kabel od iskrownika . Jest on podlaczony do modulu .
Ile jakie napiecie pradu przemienego powinien miec czerwony kabel podczas krecenia rozrusznikem ?
-- 18 lut 2017, o 18:09 --
Obrazek zdjecie przykładowe. Mogł by ktos zmierzyc bo mi pilnie zalaezy ile napiecia ten czerwony tutaj akurat te izolowany
