Dzisiaj jest 12 paź 2026, 5:08
Post: 21 lut 2014, 22:48
Pojazd: Rs50
Siemanko. Wiecie jak zgasić palący sie klucz serwisowy na luczniku? I jeszcze nie wiem gdzie jest akumulator, czy moze pod bakiem czy gdzie? Bardzo proszę o waszą pomoc.
Post: 22 lut 2014, 17:40
akumlutaor powinien być pod kanapą, w sprawie tego kluczyka to sprawdź WSZYSTKIE kable i kostki czy nic się nigdzie nie przetarło albo rozłączyło
Post: 28 lut 2014, 23:26
Pojazd: ApriliaRS
Aku masz pod bakiem... Kluczyk kasujesz wkladajac tylko kluczyk do stacyjki (NIE PRZEKRECAJAC) i trzymajac przez 10sekund ten przycisk od licznika na lewej manetce po 10 sec trzymania,trzymasz go nadal ale przekrecasz kluczyk jakbys wlanczal licznik i trzymasz drugie 10 sekund wlacznie 20 sekund trzymania i powinien zgasnac,czasami trzeba ze 22 sekundy
